Nilulunok mo ang pinang mumog mo?
So ang primary intention ay ang PS leak.. Afterthought na lang ang oil pan...
Curiouser and curiouser..
In that case, you are forgiven..
Might I ask, does your car have a sensor connected to the exhaust? Some cars do... Baka na-disconnect...
Any and all sensors are connected to the PCM, if they are bad or disconnected illuminates you malfunction indicator light and sets a trouble code once the event happens two times or two start-drive-shut down sequence( two trip detection mode)
update ko lang sir...
kanina pina-check ko sa ibang mechanic, sa gas station para may lifter.
sinabi ko yung nangyari sa car after oil pan gasket change, then tinignan niya yung tambutso kung may tama, nun tinignan wala naman. so ang sabi niya na maaring sa exhaust manifold gasket nga, so tawag ako sa honda kung may available, walang available sa kanila kaya i-order pa. kaya tinry kong bumili sa auto supply, ang naibigay sa akin medyo makapal na may dots. naisip ko baka pwede na yon.
ok din naman dun sa mechanic, tapos nung kinabit ok naman tinest drive ko paikot sa gas station, mukang ok na. tapos nung tinest ko sa C5 meron pa palang kaunti. may possibility kaya na dahil hindi honda at hindi maganda ang quality ng naipalit kong gasket kaya hindi tuluyang nawala?
ok lang ung nabili mo..teka dun lang ba sa headers na gasket ang pinapalitan mo.mayroon padin kasi yan sa ilalim.may joint parin sa pagitan ng headers at papunta sa tambutso..bale ang pinalitan mo lang ay ung sa exhaust manifold dapat bumili kana din para sa manifold papunta na sa tubo or sa muffler..
hindi ko naisamang papalitan yung sa ilalim sir, akala ko kasi yung taas lang ang papalitan.
pag pinapalitan ko yung gasket sa ibaba diba sir tatanggalin din ulit yung exhaust manifold sa taas?
ok lang ba ibalik yung dating manifold gasket sa taas pag tinanggal ulit or kailangan ko ulit bumili ng bago?
madali daw ma-lost thread yung turnilyo sa exhaust manifold pag sobra ang higpit.
All i know, no need to remove the gasket in the exhaust manifold connected to engine. Yung sa lower part na lang yan. Sa gas station ka nagpa-service ng magpalit ng replacement exhaust manifold gasket di ba? Pwede ka bumalik duon, o i-try mo sa mga car muffler service shop.
Sent from my UP+ using Tapatalk
Seems like a short cut procedure done with your car. Hindi ba pwedeng ang maalis tanggal nalang yung mating sa ibaba ang leave the upper part. Yes, you might replace uli ng exhaust manifold gasket, if you remove the upper part too.
