Results 1 to 20 of 33
    Dec 2010
    hello tsikoteers.. i dont know kung proper section ko ito..i have some problem with my civic. With regardings sa radiator ko po.. scenario ko earlier this morning.. finull ko ang radiator ko ng distilled water(turo sakin nung mekaniko at wag daw tubig gripo, na overhaul na ang radiator ko kaya flinushed ang coolant). then traveled 12-15kms going to school, A/C on, speed of 50-80kph.. temperature reaching 1/2.. then pag uwi ko, ganon ulet.. 50-80kph.. 1/2 temp, A/C on, mild traffic.. pagdating ko sa bahay, pinalamig ko muna engine and radiator, then sinubukan kong tingnan kung may nabawas sa tubig, and nagulat ako nang pagbukas ko ng cap, eh may parang bumubulang tubig.. and sinalinan ko ng tubig, mga 250ml ang naisalin ko.. kalahati ng 500ml bottle..
    ano kaya problema nung pag bubbles nung tubig sa ibabaw ng radiator ko? at sa tinakbong 25-30kms, normal ba na magbawas ng 250-300ml agad yung tubig sa radiator??
    thanks sa mga mag popost!
    Apr 2009
    Di kaya cylinder head gasket na yan sir?
    Pinkish/brownish sludgy ba?
    Or baka mahina na po yung auxillary fan niyo.
    Dapat kasi hindi nababawasan yan.
    Make sure 1.1 psi yung rating nung rad cap dahil masyado po mababa ang 0.9 pag Honda, lalo sa SiR!
    Dec 2010
    about the rad cap.. 1.1 po sya, naku wag naman cylinder head gasket, sa napapakinggan ko eh masakit sa bulsa yun eh.
    what do you mean sir ng pinkish/brownish? baguhan lang kasi ako sa auto, nung nilamnan ko kanina eh tubig pa din yung nag over flow, but dati bago ko pina overhaul yung rad eh medyo nag mimilo siya.. yun sabi ng mekaniko e, "milo" na.
    nacheck mo ba level ng reservoir before and after maglagay ka ng tubig sa rad?minsan kasi kapag nareach na set pressure ng rad, may eachanism sa takip ng rad na bumubukas para lumipat yung excess water sa rad papuntang reservoir..
    Apr 2009
    Yep, parang milo nga.
    Check mo din langis mo pap pag nagbabawas!
    Yung oil cap dapat walang halos tubig yung langis!
    Otherwise, cylinder head gasket yan!
    Apr 2011
    May history ka ba sir ng overheating?
    Sounds like head gasket to me. yung 'nagma-milo' na term ng mechanic is used to describe oil mixing with water.
    To get the head gasket repaired, top OH kailangan jan.
honda civic sir 99 problem
