Results 1 to 10 of 19
October 25th, 2010 01:38 PM #1
good day, ask ko lang if anyone knows how to adjust timing of engine. I had my timing belt replaced recently, di ako satisfied sa takbo ng auto ko. ginamitan naman nila ng timing light pero naiba na ung takbo niya. minsan malakas hatak from gear 1,2, & 3, pero 4 and 5 ayaw na tumakbo hanggang 80kph na lang tumotope na. nung inadjust ko yung distributor, mahina yung 2 & 3 pero yung 4 and 5th gear medyo tumulin at wala na yung tope pero di katulad ng dati. baka di maganda yung pagkabit ng bago timing belt, bearing, etc. and pag idle yung makina parang mas mavibrate kaysa nung di ko pa pinapagawa.
- Apr 2008
- 112
October 26th, 2010 08:49 AM #2kung malapit ka sa cavite, pa adjust mo kay mel casaba , eto link nya http://www.sulit.com.ph/index.php/vi...r+/+Specialist , hindi rin kasi basta basta ang pag adjust ng timing belt ng honda, may nakasabay ako nagpagaw dun, pinapalitan ng timing belt sa may imus, sa gas station, nagpunta lang kay mel for repair ng a/c, nakita nya may may leak ang gasket, nag offer sya na i chk, pag bukas ng valve cover, ayun... may nakita sya isang rocker arm na bali, nakalas, buti na lang hindi sya bumara... sana ma ayos mo car mo, GOD bless
- May 2009
- 2
October 26th, 2010 01:48 PM #3
Last week dinala ko kay Mel ang LXI ko same problem mavibrate din kapag naka idling lang siya.. Tune up lang niya kasama na linis ng injectors at throtle body ayon ganda na hatak ng car ko.. This coming Sunday schedule palit timing belt ko at paayos ko din compressor ng Aircon ko kasi maingay na kapag naandar...Satisfied ako sa gawa niya galing!
October 26th, 2010 05:35 PM #4
tsong mali yung timing mo. siguro nung nilagay yung belt basta sinalpak na lang.
iniikot ang segunyal pag naglalagay ng belt sa honda. after that, adjust timing, then adjust valve tappets. maybe clean throttle body while you're at it, then palit spark plugs.
dalhin mo sa casa pa-timing and adjust valve tappets. alam ko 990 lang yun. gusto mo sabay oil change na. paayos mo yan sa marunong, timing at balance and buhay ng mga makina ng honda. palinis mo na din throttle body baka madumi na rin. buhat ata nang binili hindi pa nalilinis ito.
- Oct 2010
- 9
October 26th, 2010 05:49 PM #5Have it done sa casa.
Timing is everything in a car. I would recommend that when it is time to change timing belt, bring it to the casa.
October 26th, 2010 11:39 PM #8
- May 2009
- 2
October 27th, 2010 10:19 AM #9Pre ito address ng shop niya. 605 E. Aguinaldo Highway, Brgy. Salitran1, Dasmarinas, Cavite.. Tama pre iyong sa fuel injection at throtle body ang nilinis niya. Nakita ko paano niya nilinis lahat pre at sa assessment ko kailangan talaga linisin un kasi madumi na rin talaga. Nililinis naman ang injector pre basta marunong ang gagawa walang problema. Pinatingnan ko na din car ko dati sa Servitek at iyon ang recommendation nila pero dko pinagawa sa servitek kasi medyo mahal he he he.
October 27th, 2010 11:46 AM #10
uh, alam ko hindi kinakalas yung fuel injectors pag nililinis ang tb.
nasiraan na ako dati ng injector nung na-ondoy LXi ko. barado yung isa. i ended up buying a surplus injector. nung kinalas mukhang malinis pa, pinunasan lang yung hindi sira tas sinalpak lang ulit. to be honest, there's really nothing for you to clean there.
throttle body lang ang palinis mo. the casa will do a good job here. at yung timing and valve adjustments... baka mawasak makina mo pag pinabayaan ito.
The Corolla Cross's interior, even on the GR variant, doesn't come close to the CX-5 or even the...
All New Toyota Corolla Cross
