Results 1 to 8 of 8
- May 2013
- 4
May 21st, 2013 09:16 PM #1Good day po...ang sasakyan ko po ay honda city lxi 2000 model..ang problema po kapag nagdrive ako nawawala ang acceleration kapg nag stop po ako..di naman po namamatay ang makina..dati sandali lang ang walang power pero ngayon tumatagal na..pinalitan ko na po ang fuel pump at filter..di naman nawala ang lag..di naman nailaw ang indicator kapag natigil..eh minsan po kasama ko ang mga anak natatakot ako maaksidente kami..one time natakbo po ang sasakyan ng bigla na lang nawala ang power..mabuti na lang walang nasa likod ko..
Kapag tumigil ang ginagawa ko.. Manual ko na lang po ginagalaw ang kinakabitan ng cable at naandar uli sya..
Meron po ba kayo kilala na mekaniko nameron na experience sa ganito o meron po ba nakahanap na sa inyo solution sa ganitong problema..sana po within imus, cavite area..
I dont know much about technical things that is why i opted to contact you guys..thank you..
Blessings to all!!!
May 22nd, 2013 03:40 AM #2
hula ko matic yung car mo sir. If so tranny na po problem, kung papatagalin hindi na tatakbo yung Oto.
- May 2013
- 4
May 22nd, 2013 11:18 AM #5
baka electrical-related.
try to check your spark plugs, high tension wires and distributor, otherwise, tranny-related yan.... either sliding clutch o may tama na yung tranny mo.
- May 2013
- 4
May 22nd, 2013 12:18 PM #6kapag tinapakan nyo ang gas pedal..wala pong rev..tama po malambot lang..tapos po galawin ko lang ang knakabitan ng cable yung umiikot dun tapos tatakbo na po uli sya..
May 22nd, 2013 12:47 PM #7
yun na po yung cause. Try niyo po sikipan yung cable sa throttle body muna tapos kung kumakalas pa rin. palitan na yung cable or throttle mismo depende kung San kumakalas. lagyan muna ng duct tape or cable tie para madali sa mekaniko kagad.
- May 2013
- 4
Did some independent research and decided to go with the white pearl crystal.... para maiba naman. ...
