DIY lan po sir, meron ako nabili nun 2k, meron sha kasama maliit na box na mayroon capacitors, tapos mga 5 grounding cables na iba iba ang haba. From the battery negative terminal nag hanap ako ng other grounding points (engine block, alternator, frame, etc.). ung OEM kasi na ground 1 wire lan, wala naman ako napansin na difference before-&-after, pero ok lang kasi mura lang at madali lang ikabit.
Difference can be felt on older cars, 5+ years. Di mo mapapansin na nagfliflick yung mga ilaw habang nag start ng engine or pag binuksan yung aircon. You can feel that electricity is there. If the car is stock and relatively new, the OEM will suffice. Mostly sa mga bagong sasakyan, ang mga gumagamit nito ay yung mga may SQ/SPL sound set up or other relative gadgets on their ride.
