Results 1 to 8 of 8
    Feb 2010
    Good day po..
    Help po sana reguardin sa pgpapalit ko ng 4 disk brake sa esi ko, mglalagay po ako ng disk brake asembly front and rear po na galing po sa sir. mg fifit po ba sia sa esi ko without any modification? ung tipong salpak nalang then gagana na sia?
    thanks in advace po
    Apr 2008
    hindi na kelangan ng modification basta ang isasaplak na na disc brake sa'yo ay galing a EJ1/EJ2. EH and EG na ESi look or EK na VTi na SiR look.
    bale ang papalitan mo na lang yung e-break or handbrake cable mo for rear disc brake.
    Dec 2007
    Should fit. Just make sure you have the brake fluid totally flushed after the conversion.
    Feb 2010
    thank you so much mga sir..
    Feb 2010
    sabi po ng mekaniko ko kailangn daw mgpalit po daw ng suspension arm ng SIR, para daw po sa pag kakabitan daw po ng caliper at disk.. at sa rear nmn pakailangan daw ng trailing arm ng SIR din po. palangay nyo mga sir??
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by jener View Post
    ang dami nang gumagawa nyan sa banawe at evangelista hindi sila nagpalit ng suspension arm.
    bro para maganda doon mo na lang kaya dalhin sa bilihan sila mismo ang magkakabit may bayad nga lang ang pagkabit.
    Feb 2010
    ah .
    thanks sir
    Apr 2008
    ah .
    thanks sir
    your welcome.
four disk barke on esi (HELP)
