Results 1 to 10 of 10
    mga sir.ask ko lang po.kanina lang inistart ko yung kotche ko.honda esi nka d15b na makina non vtech.
    d nawawala yung check engine light.pero ngiistart naman siya.ok naman ang takbo niya.wala naman problema.after siguro na 5 minutes drive.nawawala naman yung check engine light.
    ano kaya possible na prob ng kotche ko?baka meron nang nka experience nito.help naman mga sir.i need help badly.
    Aug 2010
    San kaba,if your near dasma cavite.Dalhin mo kay mel casaba para mabasa kung ano error code ng esi mo.Bigyan mo lang 100pesos or 50 yon ok na.Sa casa kasi 500 pesos singil nyan.Dun mo pa lang malalaman kung ano nagko cause kaya nailaw ang check engine mo.
    sa probinsya n kasi ako ngayon sir.nasa naga city na ako.dati akong tga fairview.kaya tanong sana ako kung may nka experience na ng ganitong prob.parang wala naman kasi ngdidiagnose dito eh.
    pano ba mag DIY para idiagnose ang ecu?
    Aug 2010
    Napansin ko may pinagshort siya na service connector malapit sa globbox.I on mo lang susi then kung short na iilaw dapat pag matagal ibig sabihin 10 isa pang matagal na blink 10 then 3 short na blink so 23.Sa code ng honda na civic vti 23 is equivalent to error ko na knock sensor.
    Try mo magdownload tungkol sa esi mo yung mga codes at service manual.Goodluck.
    Quote Originally Posted by civic1639 View Post
    nadiagnose ko na sir.pero ang lumabas lang ay steady lng yung check engine light.di ngbblink kahit isang beses.ano kaya ibig sabihin nun?10 ba ang code na nilalabas niya?thank you sir sa reply.much appreciated
    Aug 2010
    try mo sir i access yung mga connectors ng ecu mo then tanggalin mo lahat ng maayos.Much better kung meron kay contact cleaner.Sprayan mo lang both ecu pins at yung connectors after a min. balik mo na. Diba dpat pag iistart mo esi mo iilaw CEL then mawawala.try mo sir baka mag-ok.
esi check engine light on.plsssss. need help
