Results 1 to 4 of 4
    favor po mga guru..do you have any ecu codes for my d15b engine?yung complete po sana kc im doing diy on my esi po..code 22 po kc cnasabi ng cel ko nung jinumper ko po yung sa ecu po e.i dont know what it means po e..tnx po
    is it possible po ba this code 22 has something to do with cel being on for more or less 30 minutes and my engine won't start unless cel turned off?nabasa ko po kc sa mga threads that the possibilities of this problem maybe on main relay,distributor,fuel pump or worst ecu..help po mga sirs..badly needed po.tnx po!
    Quote Originally Posted by equalizer0108 View Post
    yung sa 30minutes bago mawala cel mo, pwedeng main relay o ecu ang prob. in my case dati nuon nung nasakin pa esi ko ecu na problem ko.more or less mga 30mins din na hintayan bago mag off ang CEL at dun lang mag sstart ang kotche ko.
    check mo main relay kung sunog na o kulang na ang solder sa mga joints.kung mahilig ka mag DIY, resolder mo lang yung mga joints then good as new na yan.
    sa ECU naman, buksan mo din. check mo din kung may sunog na sa luob.amuyin mo din kung amoy sunog.
    sa mga codes naman. search mo sa net. madali lang makakuha nang complete na list nang codes.
    binenta ko na esi ko nung nagpalit ako ng programmable na ECU.kakatakot na matirikan eh.
    Goodluck. update ka nalang d2 kung anu na nagawa mo sa kotche mo
    thanks j_dipad sa input.chineck ko yung main relay ok naman yung mga solders but most probably e pa2litan ko na rin para sure.pag ganun pa rin e malamang na ecu na nga kc chineck ko yung ecu yung ibang mga capacitors nya e may rust colored around.i dont know kung isang palatandaan yun sa capacitor failures.yun lang kc naki2ta kong odd sa loob ng ecu e.yung iba kc e ok naman lalo na yung mga ic.nagtanong na ako kng may gumagawa ng ecu kaso mahal ng singil e..8.8k daw kaya isip ko naman e magdag2 na lang ako ng konti para bago na.may alam ka bang gumagawa ng ecu with lesser price?help po,inputs naman po what's the best thing to do...thanks po sa lahat.
ecu codes for honda
