Results 1 to 19 of 19
    Dec 2008
    good day, ask ko lang if anyone knows how to adjust timing of engine. I had my timing belt replaced recently, di ako satisfied sa takbo ng auto ko. ginamitan naman nila ng timing light pero naiba na ung takbo niya. minsan malakas hatak from gear 1,2, & 3, pero 4 and 5 ayaw na tumakbo hanggang 80kph na lang tumotope na. nung inadjust ko yung distributor, mahina yung 2 & 3 pero yung 4 and 5th gear medyo tumulin at wala na yung tope pero di katulad ng dati. baka di maganda yung pagkabit ng bago timing belt, bearing, etc. and pag idle yung makina parang mas mavibrate kaysa nung di ko pa pinapagawa.
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by dahve View Post
    kung malapit ka sa cavite, pa adjust mo kay mel casaba , eto link nya http://www.sulit.com.ph/index.php/vi...r+/+Specialist , hindi rin kasi basta basta ang pag adjust ng timing belt ng honda, may nakasabay ako nagpagaw dun, pinapalitan ng timing belt sa may imus, sa gas station, nagpunta lang kay mel for repair ng a/c, nakita nya may may leak ang gasket, nag offer sya na i chk, pag bukas ng valve cover, ayun... may nakita sya isang rocker arm na bali, nakalas, buti na lang hindi sya bumara... sana ma ayos mo car mo, GOD bless
    May 2009
    Last week dinala ko kay Mel ang LXI ko same problem mavibrate din kapag naka idling lang siya.. Tune up lang niya kasama na linis ng injectors at throtle body ayon ganda na hatak ng car ko.. This coming Sunday schedule palit timing belt ko at paayos ko din compressor ng Aircon ko kasi maingay na kapag naandar...Satisfied ako sa gawa niya galing!
    Apr 2004
    tsong mali yung timing mo. siguro nung nilagay yung belt basta sinalpak na lang.
    iniikot ang segunyal pag naglalagay ng belt sa honda. after that, adjust timing, then adjust valve tappets. maybe clean throttle body while you're at it, then palit spark plugs.
    dalhin mo sa casa pa-timing and adjust valve tappets. alam ko 990 lang yun. gusto mo sabay oil change na. paayos mo yan sa marunong, timing at balance and buhay ng mga makina ng honda. palinis mo na din throttle body baka madumi na rin. buhat ata nang binili hindi pa nalilinis ito.
    Have it done sa casa.
    Timing is everything in a car. I would recommend that when it is time to change timing belt, bring it to the casa.
    Jul 2010
    Quote Originally Posted by aotrizsb View Post
    +1....
    Jul 2010
    How much??
    Jul 2010
    Quote Originally Posted by danny1925 View Post
    Pre saan yan Mel?Yun sinasabi mo ba injector na pinalinis mo e sa fuel injection?Nililinis ba yun?ang pagkakaalam ko kasi hindi advisable linisin dun e.
    May 2009
    Quote Originally Posted by Nuebe Siete View Post
    Pre ito address ng shop niya. 605 E. Aguinaldo Highway, Brgy. Salitran1, Dasmarinas, Cavite.. Tama pre iyong sa fuel injection at throtle body ang nilinis niya. Nakita ko paano niya nilinis lahat pre at sa assessment ko kailangan talaga linisin un kasi madumi na rin talaga. Nililinis naman ang injector pre basta marunong ang gagawa walang problema. Pinatingnan ko na din car ko dati sa Servitek at iyon ang recommendation nila pero dko pinagawa sa servitek kasi medyo mahal he he he.
    Apr 2004
    uh, alam ko hindi kinakalas yung fuel injectors pag nililinis ang tb.
    nasiraan na ako dati ng injector nung na-ondoy LXi ko. barado yung isa. i ended up buying a surplus injector. nung kinalas mukhang malinis pa, pinunasan lang yung hindi sira tas sinalpak lang ulit. to be honest, there's really nothing for you to clean there.
    throttle body lang ang palinis mo. the casa will do a good job here. at yung timing and valve adjustments... baka mawasak makina mo pag pinabayaan ito.
    Dec 2008
    Quote Originally Posted by voltscastillo View Post
    sir volt magkano kaya palinis ng throttle body ng lxi, timing and valve adjustment? mahirap kasi sa casa may konting diperensya palit buong assembly kaagad, di daw kasi sila nagrerepair, dati kasi pinatingin ko aircon ng civic vti dati, sabi palit compressor 30k yata presyo, pinatingin ko sa pagawaan ng aircon may pinalitan lang na bearing tapos sabay linis na rin ng aircon 3.5k lang binayad ko that was 2002 pa hanggang ngayon buo pa yung compressor.
    Dec 2008
    sayang layo pala sa cavite pa, q.c. area pa ako. pero dati every week ako dyan para puntahan chicks ko nag-aaral sa lasalle.hehe. sorry o.t.
    di ko pa rin napalinis throttle body ko ever since. pinadjust ko naman yung tappet, tapos nakita ko iniikot yung crank habang kinkabit yung belt.
    Apr 2008
    bro, kay mel casaba din ako nagpapagawa, dati kasi sa honda quezon avenue siya, taga project 8 ako, pero kahit ngayon na nasa cavite na siya, dun pa din ako nagpapagawa, mahirap na lumipat sa iba pag nasanay ka na, magaling kasi talaga basta honda.. mura pa sumingil di katulad sa HONDA SPA ^_^
    Apr 2008
    hhuwag ka masyado manalig sa casa bro, kung alam mo lang ang pinag gagawa sa sasakyan mo dun pag iniwan mo na, naku, maasar ka.
    Apr 2004
    sir pag sinabi mo na "linisin" lang, alam na ng casa yun. walang assembly na papalitan. at yung throttle body, konti lang moving parts nyan so konting wear and tear lang at bihira masira. usually dyan dumudumi lang kasi jan iniipon yung vaporised gasoline before ipasok sa makina.
    timing and valve adjustments sa honda fairview 990 petot lang last time i checked. baka nagmahal ngayon, kasi last na nagpagawa ako nito 2007 pa yata.
    throttle body cleaning medyo mas mahal pero definitely not more than 1500 dapat. in fact yung iba do-it-yourself na lang ginagawa nila... something i cant do kasi takot ako baka di ko na maibalik hehehe.
    Oct 2004
    Sir magkano bayad kung tune up at linis ng injectors at throtle body? Underchassis repair gumagawa din ba sya? Kase may nadidinig ako lagutok sa harapan pag nalulubak ako ng kahit mababaw lang at medyo lumalakas na lately. Ano kaya possible cause nung lagutok? TIA
    Sep 2010
    need ko narin maintenance para sa honda city lx ko, how much po aabutin cleaning throttle body, timing and valve clearance? sana mag ka branch si sir mel dito sa nueva ecija.
    Jun 2007
    Sirs, anu pong magandang valve clearance at timing for 97 lxi manual. I've tried 0.008in intake / 0.010 exhaust, konting advance sa timing 14 (14,12,10....0 TDC). Ok po ung 1 & 2 gear pag 3rd parang ayaw agad mag respond parang kinakapos. TIA
    Jul 2015
    sir any updated cellphone number of sir mel interested po ako magpa general check up sakanya ng esi ko thanks po in advance.
how to adjust correct timing(civic lxi)?
