mga sir need lang po badly ang advice nyo bwesit na po ako sa car ko diko na alam kung ano yung sira honda civic lxi 96 po pala yung car.nang isang araw po ok pa yung idle nya pero ang ginawa ko nilinisan ko yung air intake sensor po pinunasan ko lang naman po ng cloth diko po alam kung naka apekto ito, after po ng air cleaner parang color grey tama po ba po ba yung air sensor ito?.tapos kahapon po nagloko na ng ginamit namin, yung menor ng car pag rebolusyon mo at bitaw sa pedal dpat po yung rpm deretso baba di po ba? yun pong car ko pag rebolusyon deretso baba pero mag ba bounce yung rpm from 800-1.5rpm tpos dahan dahan po bababa kasabay po nun yung andar ng makina ramdam po.nagpunta po ako sa mga mekaniko.......
[SIZE=4]
1st mekaniko[/SIZE] .......di ma distinguish kung ano problema nag suggest ng pa scan daw
[SIZE=4]
2nd mekaniko[/SIZE].......inadjust yung timing sa distributor at tinangal yung socket ng air intake finally suggest isa isa daw palitan so iwas muna ako next mekaniko ako ulit.....
[SIZE=4]
3rd mekaniko[/SIZE]........ang ginawa ne reset yung computer box ko tinangal yung negative ng battery then after few mins. bnalik ganun parin......then tinangal yung air intake sensor socket,tapos kmuha sya ng bulb na my wire which is positive and negative na wire from the bulb pang test ata nila ito,ang ginawa nya ng tap sya sa positive side ng battery then isang side sa socket ng air intake galing sa computer box tapos rebolusyon sya aba ok yung andar ng car di nag bounce kasabay ng rpm ....tapos nag suggest po sya na palitan ko yung air aintake sensor ko kahit surplus daw.....mga sir tama po ba yung pag troubleshoot nya at ng conclude sya ng ganun?kasi gumanda ang menor nung ginawa nya ito
is it posible po ba na air intake sensor ang sira? pero from my panel po ala po syang check engine eh, and pag tinangal yung socket sa air intake sensor po umiilaw naman yung panel na check engine kaya parang gumagana pa sya kaya medyo curious ako mga sir kung ito nga ang may problem dahil sa ginawa ng 3rd mekaniko......pero gumanda andar when he tapped a wire sa positive side ng battery and ne rebolusyon nya kaya sya nag assume na air intake ang sira pero dapat na ilaw sana sa panell di po ba?
[SIZE=4]pasensya na po mahaba na need your advice lang po salamat ng marami[/SIZE]
