pls help naman mga tsikot peeps. nagpalit na ako ng axle boot, bakit tumutunog pa rin pag lumiliko ako, lalo na pag todo yung liko? may dapat pa bang palitan? sabi ng mekaniko, ok pa naman daw yung tie rod, naka-align pa rin...ano problema??? :?:
alam mo ano yung tumutunog? "busted shock absorber". ganyan din nangyari sa car ko. nagpapalit ako ng cv joint may tok-tok-tok pa din ng sound pa lumiliko. after that pinatingin ko. shock absorber na nag. may singaw.... beware. paminsan kahit na sira na shocks mo wala itong sound pag nalubakan ka or whatsoever. basta bigla lang ndi papantay alignment mo.. after yung pinalitan na shocks ko. yun! nawala na tunog. and pantay na alignment!.....99.99% it might be your front shock absorber... replace them by pair.. try kayaba shocks. mas cheap pero maganda!:mrgreen: hope i can help
Cv joint repacement "briggs" ang brand, replacement lang ito 3100 + labor pa, sa banawe............Cv joint boots mga 200 php..., anyways dalawa yung cv joint, may outer may inner, yung sa akin cv joint outer nasira..i spend almost 9k, on replacing the cv joint and shock absorbers(4400 php , pair), and labor, grabe naubos $$$$ ko, pero at least ok na dahil nawala permanently yung tok-tok-tok sound during turn.
pinaayos ko agad dahil natatakot ako mamaya malubakan lang bigla matangal ang gulong!:mrgreen:
if CV joint mismo ang defective na, malaking gastusan ito.... bakit kaya hindi naman napansin nung mechanic na may problema na yung CV joint eh binaklas na nga nila yun, nagpalit ng grasa at axle boot? pasensya na at wala akong masyadong alam sa mga parts ng kotse, yung CV joint ba yung may mga bearings? :oops:
mmm, diba alam mo yung cv joint boot, yung cv joint ay nasa loob ng boot, it's like a long metal stick, hrap explain...
pag may tok-tok-tok sound pag liko, probably punit na yung cv joint boot, pag walang punit, change the whole cvjoint outer set, pag may tunog pa din, shock absorber mo na yun, you just have to change it pair by pair , dahil malamang ndi lang isa problem ng suspension mo
dagdag ko na lang....tie-rod,suspension arm and shocks will affect the alignment of the car, so kun nagdadrive ka and bgla ndi pumantay alignment ng car mo, isa na dito yung sira.
pag ball joint, sa humps lang maririnig....
tama ba ako ? hehe:mrgreen:
sa tingin ko front wheel bearings yan...pa check mo... :D kse kaibigan ko same prob. din katulad mo wenever he turns may grumbling sound... pina check niya sabe ng mechanic front wheel bearings daw ang prob.. HTH :D
again, tnx mga peeps....the best solution siguro is to go to another shop.....i'll try miller na lang....
actually, labor ang mahal dito sa mga dapat pagawa na ito. eto ngang magpalit ako ng axle boot, 80 pesos lang each...mas mahal pa yung grasa! kaya sure ako na nare-pack yung joints & replaced na yung boot. if shocks naman, due for replacement sa siguro talaga.
velocity joint yan, pareho bang tumutunog kahit kaliwa o kanan, ang alam ko pag lumiko ka sa kaliwa at tumunog kanan ang problema, correct me if wrong.
left or right turning, tumutunog, both sides may naririning ako....basta todo liko lang, if not, hindi naman tumutunog...tok-tok-tok-tok ang tunog eh...
Since we're talking about underchassis kalampag. Share ko na rin what i know that needs to be replaced kapag may kalampag/toktoktok/ugong sound na. Guys, feel free to add anything that i might have missed:
1. Ball joint
2. Tie rod
3. Tie rod end
4. CV Joint
5. Wheel bearing
6. Shocks
