Mga tol, di ko na alam kung ano papatingin ko sa kotse ko, HELP!!! Idle is unstable, kapag naka-neutral ako up and down yung RPM. tapos kapag tumatakbo, kapag nag-shift gear ako, biglang bagsak ng RPM. Here is what I had done so far: Tune-up, change oil, cleaned the carb, had idle checked (pero nagbabago pa rin), changed sparkplug to a platinum one, had my timing belt changed, also changed Cylinder gasket. Di ko na alam ang gagawin ko mga tsong, need your HELP BADLY. Thanks.
Bro, ano possible sira sa aircon? Actually, sira yung Idle up ko and sa monday pa lang darating yung binbili kong idle up. Pero kahit di naka-aircon ganun pa rin e.
Check if you have a vacuum leak somewhere. Also with the carb, maybe your carb needs to be overhauled or cleaned, expecially if you have not done so before (not yung clean with some carb cleaner but to be opened up and remove the buildups that have went the bottom) already. This should not cost much IMO.
Gusto ko nga sana sa Casa sir e, kaya lang malayo, kasi dito pa ako sa pampanga. =) Napaayos ko na nga pala kahapon, dito sa Bolt-on, para ding Casa ito sa pampanga. Inayos yung timing niya, may inadjust sya sa likod ng carb, then ayos na ulit. Tama kayo, sa vacuum may problem din. kaya lang di pa totally ayos kasi yung idling switch ko, di gumaganang mabuti, di nagrerelease ng hangin kaagad. kaya lang wala pang available na Idling Switch sa surplus e, hintay pa ako ng 1 week. Thanks sa inyong lahat.
