Pag OFF ba ang compressor (AC) OFF din ba yung Fan ng Condenser. Sa akin kasi tuloy tuloy ang ikot.
Ideally naka-thermo switch iyan. So depende talaga sa engine temp kung sisindi or not. Though as the radiator shroud sticker says 'FAN CAN START ANYTIME'. Hindi kaya naka-rekta sa ignition iyan or sira thermo switch? Dapat kapag malamig hindi muna aandar AFAIK.
AFAIK. nag sa-cycle yung takbo nya, depende sa engine temp. Pag OFF ang aircon off din ang fan.
Kaka pagawa ko lang kanina ng fan ng aircon ko. Yung sakin nakalagay ang switch yata nyan sa compressor. Pag naka ON ang compressor ay naka ON din ang fan. Pero pag nag OFF ang compressor ay naka OFF din ang fan. Pero di ba may thermal switch ang compressor ... kasama din dun ang fan.
BTW, ngayon ko lang nalaman na kapag pala pumutok ang fuse ng condenser fan ay di na din pala aandar ang compressor. Ganon kasi ang nangyari sa kotse ko, nasira yung condenser fan and may nasunog sa loob then pumutok yung 20amps na fuse tapos di na umandar yung aircon. Pero ngayon ay ok na.
pag On ang A/C On din yun Fan sa Condenser pero pag malamig na ang A/C di mag OFF ang compressor. pero sa akin hindi mag OFF ang FAN sa condenser tuloy tuloy lang. Pero pag OFF mo ang A/C OFF din yung FAN. ok lang ba?
Ok na din muna. Kesa naman no-fan at all. Andyan naman engine thermostat to keep engine temp near optimum.
acenie,
Off dapat ang condenser motor pag off ang compressor (not A/C). Ito ang typical installation kasi auxulliary ng compressor ang condenser fan.
Not necessarily na mag-ff dapat ang compressor kung malami na ang temperature inside your car, malamang di pa na-reach yong temperature na naset sa thermostat or you have a defective thermostat. Kung OK ang thermostat, dapat mag-off ang compressor pag na-reach na yong temperature.
Once na mareach yong temperature at namatay ang compressor dapat patay na rin ang condenser motor. Ang purpose kasi ng condenser motor ay para hwag mag over pressure ang freon, kaso di na mag-o-over pressure yan dahil patay ang compressor mo so dapat pahinga na ang condenser motor. Not unless kung gusto mong magamit ang condenser fan to cool down the temperature of your engine aside from using the radiator fan.
wrcastro,
tama ang set-up mo, pag naka-on ang comp[ressor naka on din dapat ang condenser fan at pag nakaoff ang compressor dapat off din ang fan. Tama rin na di aandar ang compressor kung di gumagana ang condenser motor. It is a safety installation to protect your compressor. Na check mo ba kung mag over pressure and temperature mag-o-off ba ang compressor, i-check mo kung may set-up na ganito ang a/c system mo.
ganito din nangyari sa akin.... pumutok yung 20A fuse.. tapos nung pinalitan ko, ayaw pa din umikot nung fan....Originally Posted by wrcastro_ph
ano pinalitan o ano sira nung AC mo ser nung nangyari sayo yun?
thanks!
