Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 28
    Feb 2005
    Hi, newbie here.
    Share ko lang yung sa car ko na before ako mag-start ng makina, sometimes may parang umaandar na maingay kahit nakaset pa lang sa ON(II) yung susi ko. I'm sure na iba yung ingay yung during sa Check Engine /Malfunction Indicator LAMP. By the way, my car is a 99 Honda Civic.
    Nag-start ito two days ago and I experienced the same problem kanina lang umaga. Nagyayari din sya kahit umaandar yung car ko na may dumadagdag na ingay, o may parang iba pa na umaandar sarado o kahit bukas yata yung aircon ko.
    Ano kaya ito? Delikado ba ito? Please help. May outing pa naman kami next week, baka magkaproblema pa kami sa byahe.
    have your electrical checked bro ASAP para di ka maperwisyo.
    pre... hirap naman mag diagnose ng problem mo... hehehe...
    una kong naisip ay yung engine fan mo ay gumagana na kahit naka "on" pa lang...
    pero sabi mo ay kahit umaandar ang kotse mo ay mas maingay than usual...
  4. FrankDrebin Guest
    Baka radiator aux fan?
    Feb 2005
    Quote Originally Posted by jim
    Hi Jim, thanks for your immediate response. I'll try your advise. Posible din ba na dulot ito ng engine wash? Napaengine wash kasi ito sa Casa last three weeks ago.
    Anyone here na taga Pasig? First time ko kasi mag-papacheck up nito, baka may mairerecommend kayong shop.
    Quote Originally Posted by FrankDrebin
    pero ang sabi nya ay kahit naka on na ang engine ay may umiingay pa rin na iba...
    sa loob ba ng cabin mo naririnig?
    baka me ionizer ka or fan na naka-on or yung aircon mo eh off pero naka-on yung fan, so kapag nagsusi ka eh umaandar na agad sya?
    baka rin yung sound system mo...grounded or me humming noise.....
    ano particularly yung tunog na naririnig mo?
    Feb 2005
    Quote Originally Posted by mazdamazda
    oo nga e. Takot nga ko, ang ingay kasi. Posible bang sabay umandar yung dalawang fan nung umaandar yung car ko? Eto kaya yung problema?
    Ano naman kaya yung problem kung engine fan yung nag-on?
    Pasensya na, talagang di ako familiar sa ganitong bagay. At least magka-idea ako para di ako maisahan kung sino man ang gagawa.
    Quote Originally Posted by WeaponX
    ang gawin mo...
    habang naka OFF pa... buksan mo hood ng kotse mo...
    then ibang tao ang maglagay to ON. tingnan mo kung mag turn yung fan malapit sa radiator. dapat hindi mag turn yun kasi patay pa naman ang makina mo.
    Feb 2005
    Quote Originally Posted by 5Speed
    Naka-off yung fan. Wala naman akong ionizer. Nanggaling sa area ng makina yung tunog. Minsan lang sya mangyari. Di ko pa rin nasisilip kung ano yun. Try ko siguro mamayang tingnan pag-umulit yung problem.
    Feb 2005
    ang gawin mo...
    Try kong silipin kung ano yon. Minsan lang kasi nangyayari.
    Thanks. I'll inform you about the situation asap.
    Mar 2005
    It is possible that two fans will run if you turn on the switch if the following conditions are met.
    1) Aircon is on
    2) Engine is already warm or hot
    The Engine fan should only turn-on if the temperature of coolant is already above the required operating temperature (usually 60 deg C). If your engine fan does not turn-off, it is possible the some auto electrician has by-pass the temperature switch. If this is so your electrical fan is showing signs that it will break down. Have a qualified Honda electrician to revert set-up to original one
    ahhh... sa engine bay pala nanggagaling ang tunog.....baka nga aux fan yan....
    o may gremlins don na nakukuryente kapag nag-on ka ng susi.....herherherherher
    dyok lang po!!!
    dyok lang po!!!
    hehehehehe naku dapat yung electrician may dalang tubig para dun sa gremlins nyahahahaha
    sana po ma-isolate na ninyo yung prob ninyo at maayos na po sya.
    Oct 2004
    baka sa ignition lang po yan. Ganyan din po pajero namin dati
    Feb 2005
    Quote Originally Posted by quiksie
    Hi,
    Pano narepair yung sa pajero nyo? Mahal ba inabot?
    Feb 2005
    He he he, baka di na magawa auto ko pag dumami yung gremlins. Anyways, thanks sa responses.
    Jul 2003
    i have the same experience sa rav4 namin...
    pag nag oon ako, although yun talaga totally on na sya napagkakamalan ng mga tao na un valve ang maluwag kasi ganun ang tunog. yun pala every time aandar ang aircon (compressor) bah? dun nangagaling ang tunog... pag off ang aircon nawawala ang tunog eh..
    share ko lang baka same to ng naeexperience mo...
    Dec 2004
    my two cents lang po:
    most probable bet would be the engine/aux fan, this is likely controlled by a temp switch sa ilalim ng radiator. two possible reasons kung bakit nag-oon siya even before you turn on the engine:
    1.) if the car is second hand, the temp switch could have previously failed and the electrician of the previous owner simply bypassed the temp switch and connected it directly sa ignition, hence palagi siyang naka-on. imo, there are at least two reasons why this is not recommended: a.) the engine may have a hard time reaching the optimal operating temperature kung even before magstart siya is may fan na agad, b.) the engine/aux fans were not designed to operate continuously, baka umiksi ang lifespan ng motor niyan. replaced one on a previous car ('89 galant) and it cost around 3K.
    2.) check your radiator, baka kulang sa water/coolant or may leak. same thing happened with our accord vti-s, and kahit patay na yung engine the fan was still running. kulang pala sa tubig ang radiator (maybe it's the car's way of crying out "uhaw na ko!" hehehe).
    update ka lang po ng developments para maka-input pa ibang tsikoteers.
    Feb 2005
    Quote Originally Posted by corbon44
    Sa ngayon, di lumalabas yung problem. Okay naman yung coolant. Wala namang leak. The car isn't a second hand (bnew nung mabili) and it is maintained naman sa casa. I don't think na may ginalaw sila don.
    Possible nga sigurong suspect dito is the aux fan/motor na pinalit sa nasirang original. Binili namin to sa surplus sa banawe at dun namin pinakabit. Mahal kasi yung brand new. Matagal na ring nakakabit to. Sa ngayon, di pa bumabalik yung problem. Wala pa akong pinapagawa. Di ko pa rin alam sa ngayon kung yung aux fan nga.
    Anyway, i'll update you na lang. Thanks.
Something turns on before Start of Engine!
