Results 1 to 7 of 7
    Dec 2010
    mga sir, may parang problema ako sa SiR 99 ko..
    minsan kasi, nag sisignal ung check engine ko. if hindi ako nagkakamali , siya yung parang kulay yellow? yung tinatakbo ko lang naman eh from home to school eh 13kms lang. speed ko normally eh 40-80kph.. hindi lumalagpas yung temp sa kalahati. minsan pag nag sisignal xa eh hinahayaan ko lang muna, tapos titigil ako papatayin makina, after mga 1-3mins bubuhayin ko ulet, minsan nawawala yung signal, minsan bumabalik and babagsak rpm ko sa 500, sabi ng kaklase ko eh baka raw sira lang yung sensor non?
    ano po ba sa tingin nio problema?
    Jul 2003
    yung check engine eh iilaw kapag may sensor o circuit na di nagbibigay ng tamang signal sa computer. madaming puedeng panggalingan yan. obserbahan mo kung gumagana lahat ng indicators at dials sa dashboard. baka rpm o speed sensor kaya?
    Dec 2010
    does this means na kapag umiilaw ito eh hindi dahil sa may masama sa engine ko? example eh, mag over heat, low PS fluid, brake fluid, hindi ba ganon?
    ung rpm at speed sensor, how will i observe it pag umilaw ung check engine ko.. normally kasi pag hindi siya umiilaw eh pag start ko eh palo sa 2000 rpm ko den baba ng 1000rpm , idle na siya, pero minsan pag start ko, palo ng 2000rpm baba ng 1000rpm den iilaw yung check engine , baba ulet ng 500 rpm..
    Dec 2010
    Quote Originally Posted by dalandan27 View Post
    Pag lumitaw yung Check Engine indicator, ibig sabihin may masama sa makina o sa ibang sistema at pwedeng may di magandang mangyari like, engine not starting, stalling, transmission slipping and others that is why it is also termed as the Malfunction Indicator Lamp on other vehicles. Overheating; possible if the malfunction is with the ECT sensor or if the engine is hard-pressed to cope up with ignition or fuel troubles. Power steering; not connected with the ECU on your model. Brake problems; only if ABS equipped.
    Pa-scan mo agad para magka-idea ka kung ano at saan ang problema.
    Dec 2003
    Try to reset your ECU first. Disconnect your battery for a few minutes then try to start it. The CEL error can go away just by doing that.
    If the problem persists, you can see what is wrong by making the CEL give you the code. Just search "CEL error codes for b16" on Google. Sold my SiR a couple of years ago, so I'm not sure on the exact procedure anymore.
    saan ba location mo para makapagbigay ng malapit sa iyo na makakapagbasa ng CEL mo?
    madali lang read ang mga OBD1. since bumabagsak rpm, tingin ko TPS error yan.
SiR check engine dashboard signal
