Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 24
    May 2010
    hi po!I have a problem kasi sa car ko, mitsubishi galant vr4 94 model. before kasi maayos yung takbo nya pero nagbabago lang yung idling niya pero na adjust naman un tapos nung one time na ginamit siya bigla na lang siya namatay tapos bumabagsak na yung idling niya.. pinayos namin yung servo kasi daw yun daw yung problema.. dun nagsimula un problema.. pinarepair namin sa banawe pero ganun pa tapos bigla bumaho yung usok niya tapos pumuputok na siya..sabi nung pinagrepairan namin dahil dw putol un tambutso tapos pinaduktungan namin yun...ganun pa din...bumili na lang kami buo servo pero nung kinabit na ganun pa din siya nagbabago pa din yung idling..pinasok namin sa casa hindi din nila ma diagnose...sabi lang baka daw sa computer box..nung bumili kami computer box ok na siya...pero ilang weeks lang bumalik ulit sakit niya sabi sa ignition coil daw pinalitan na namin un...umandar siya ng maayos kaso nung ginamit ko nagbabago na naman idling sabi okay lang yun basta hindi namamatay..tapos nung ginamit n father ko malapit lang naman yung pinuntahan niya bigla namatay yung kotse tapos ayaw na magstart...pinaayos ulit namin pero palyado pa din siya eh...bumabagsak yung idling...sabi mekaniko baka daw sa computer box n binili namin pero binalik namin dun kahit anu ipalit nila ganun pa din...sabi mekaniko nung tinignan ulit sa barbula daw...please help kasi hindi ko na alam kung bakit nagkakaganun eh...hindi ko pa pinapagawa barbula niya...please need advice..tnx
    Apr 2010
    Quote Originally Posted by vhia View Post
    may tanong lang po... nung minaneho ng father mo yung kotse, naging mabigat ba yung pag-apak nya sa silyador?? parang hirap sya humatak hanggang sa mamatayan na sya ng makina?? baka may halong tubig na po yung gasolina nyo at nasalin na sa makina kaya hirap sya magsunog ng fuel. IMO lang po, kase ganyan din mismo yung nangyari sa kin.
    *mods: hindi po ba dapat sa engine topics tong thread na to??
    May 2010
    naku sori ha...bago lang kasi ko dito...and sabi kasi mekaniko sa electrical daw yun...wala din kasi ko alam sa kotse masyado...kanina po pinatingin ulit namin sa banawe sa nung technician dw eh baka daw sa timing dw ng timing belt...babaklasin daw nila yun titignan daw nila sa ilalim...at ang singil eh 7k...sabi kasi nung father ko nagpagasulina muna siya tapos pag andar niya bigla dw pumugak tapos parang nasinok tapos namatay...eh hindi k na alam kung kanino ko mekaniko maniniwala eh...sabi sa gasket daw nung barbula baka my leak...
    Might I suggest na dalhin mo na lang sa reputable auto shop yan boss? Speedyfix or speedlab na lang. Wag kang pumatol sa P7k na singil para tingnan lang ang timing mo, tell him to find another fool to deal with.
    May 2010
    may alam ka po ba malapit dito sa caloocan?
    May 2010
    Bro, please use one thread lang. BTW, unfortunately I don't know good auto shops in Caloocan. Pero you can never go wrong with speedlab and speedyfix. Please post your replies to the thread you started earlier. Check mo sa websites nila me contact numbers sila doon. Thanks
    May 2010
    saan po yung alam mo na auto shop po...
    May 2010
    sir mga magkano po maningil ang speedlab?
    Apr 2010
    please stay on this thread po... eniwei, bago sya nagpagas eh maayos ba takbo nya?? IDK, pero hindi sa electrical ang problem nyan. asked my friends here at sabi nila eh sa fuel system sya. and tama si paps, sobra naman ata ang 7k. daig pa yung presyo ng overhauling just to check the timing only.
    May 2010
    opo maayos pa takbo nya...after daw nya pa gas bigla na daw namamatay and ayaw na talaga magstart...sbe po nung nakausap namin (technician dw sya) baka daw sa ilalim daw yung problema...kasi diba pinaayos na namin yun tapos yung spark plug pinalitan na po...ung ignition din pinalitan na pero ganun pa din po kaya baka sabi p niya sa ilalim na nung makina...ibaba niya daw yun makina tpos hahanapin niya daw dun..tapos nga po pala nung tinignan namin yung sparkplug basa yung tip niya...hindi daw nasusunog yung gas mabuti...my alam po ba kayo na makakagawa
    Dec 2007
    exactly same thing happened to my crv and was fixed by my mechanic. i hope you kept the servo, ecu & other parts na pinalitan. montik na din ako dati. what my mechanic did is that he performed major tuneup (PROPERLY cleaned the servo & throttle as well PROPERLY adjust tappet, idling, & timing). ayun naayos idling and nawala yung mabaho na buga tambutso. buti na lang hindi ako bumili ng servo. pm me na lang po if you want i can recommend him to you. home service sya for caloocan, manila and QC.
    Dear vhia:
    This is truly one of the worst horror stories I've read on Tsikot. My sympathies and condolences.
    Not only did you suffer from the vehicle but it looks like you've been taken to the cleaners by the so-called mechanics on several occasions.
    I for one am a little familiar with the Galant VR-4 as a good friend has one with a defective computer box.
    It's now sitting in his garage gathering dust - not a pretty sight.
    As you have changed yours, but your idling problem did not go away, doesn't the casa give guarantee's on their work?
    After all, that was a very expensive part that they recommended you replace - all to no avail.
    So much work, so much expense, and no solution to the problem.
    I have a question for you - what is your position regarding the vehicle?
    Do you want to keep it stock or are you willing to modify it to make it easier to service?
    If you modify it for easier service it won't have the performance as before, but it will become a reliable car you can use everyday.
    It will involve changing the engine to the one used on the gas version of the L-300 delivery van, I assure you that that engine will pretty much solve all your reliability problems, and be easy to fix and cheap to service.
    Then again, you VR-4 sports car will drive like a van.
    The problem is, you haven't found an honest mechanic to fix your car.
    Alternatively to the engine change there is this guy near Crame in Cubao who specializes in fuel injection and turbo systems, (I forget his name) but he can fix the problems of Porsches, BMW's and other sports cars.
    The problem is he is very expensive - and will charge like you own a BMW.
    It will probably cost more than changing the engine.
    The choice is yours.
    Sincerely,
    Dusky Lim
    Apr 2010
    di kaya may tubig na yung makina mo?? tama, palinis mo yung servo at throttle nya. basa kamo yung sparkplug nya ang sabi mo. pacheck mo kung may leak na ang gasket o yung seal.
    May 2010
    to B16SIR STOCK-- cge po im interested m...pwede ko po ba makuha yung number nung mekaniko...hindi po ba siya mahal maningil...thanks po...
    Jun 2010
    I already send you a message..it seems we have the same problem with the idling. mine same as yours is a VR4 galant a/t. 1994. i already let my mechanic look at and fix the timing belt, comp box,electrical, servo too--still the erratic idling is still there.
    Mine seems to be connected with the AC, whenever i turn it on the idling drops and engine rattle..they even put it up (idling) it stabilized for a while but later on it drops again.
    Ive been to 2 mechanics already-until now they are still looking for the best thing to do to stabilize the idling. next week i'll be in the auto shop again..this time i dont know whats next they're gonna do.
    i hope when yours is fix, you can email me of what things did they do to stabilize it.. the same thing goes i'll email you too as soon as they figure it out.
    Pa check mo rin MAF sensor at Throttle body baka marumi na kailangan ng linisan.
    Jun 2010
    check mo na lang yun private message baka matululanagan kita sa problima mo...salamat
    Jun 2010
    *speed unlimited-thanks..i'll be letting my mechanic do that today.
    *lexxus-thanks too. send you a message.
    Jul 2010
    ano na po kaya update dito?
    I drive a 95 a/t galant rayban... this could help...
    - kung servo yan, idling is erratic, pag nag engage ang a/c compressor di nya ma "idle up" yung makina
    - kung sa timing naman, madali lang ipa check muna yan bago kalasin, baka pede pa habulin sa distributor
    - could be in the fuel system, maaring filter, or pump, or a dirty tank
    - isa pang culprit could be the distributor, baka pabigay na ang coil..
    - normally, you can't fix a servo, papalitan lang yan ng plastic parts that for me is unreliable, kung na diagnose na servo yan, don't settle for kits, salatin mo yung ilalim ng servo, kung tunaw na yung parang asbestos nyan, palitin na yan..
    - kahit laruin mo yung idling nyan, ibabalik lang yan ng ECU, ex. hinabol mo idling pag engage ang a/c, pag bitaw ng compressor, tataas lang idling mo, not a permanent fix..
    - all these happened to me, and by the way, citimotors las pinas was accomodating to check my old car, after replacing the servo ganun pa din, yun pala, engine support lang papalitan, ayos na!
please help me po!asap (galant vr4 / engine can't idle)
