Results 1 to 11 of 11
    Mar 2003
    I am not sure kung natanong na to pero ask ko na lang ulit. Ako po ay nababahala kasi pag sudden bagsak ng idling (due to switch on/off ng aircon) nag flactuate yung kuryente (e.g. namamatay yung radio, humihina yung liwanag ng headlight and ilaw sa may gauges. Pag cruising na ako or 1000rpm na siya, ok na naman. Is it idling related or electrical?
    alternator related yan boss. have your it checked. kahit sa Rey's mahusay gumawa.
    Dec 2003
    hmm may fluctuation din sa V ko when low idle pero wala naman namamatay...
    nangyari na rin sa akin yan... dinala ko sa wizzard... compressor daw ang problem. pa check mo na lang... daming pwedeng causes kasi.
  5. #5
    alternator na problem mo, have it checked baka sira na mga brushes or IC. Usually sumasabay yung lakas ng headlight sa tapak sa gas, if you have a voltage regulator have it replaced, if IC equipped eto naman papalitan.
    Mar 2003
    Quote Originally Posted by RedHotBlood
    tumpak ka parekoy. pag apak ko sa accelerator lumalakas yung headlight and ilaw sa gauges. para siya dynamo hehe. sige pa check ko alternator. Mahal pa magpalit ng voltage regulator/IC?
    Sep 2004
    singit ako: mahal ba paayos/papalit ng alternator
    depende sa kotse at sa sira ng alternator. pag bnew, more or less 10K ang isa pag bnew.
    or you can get one from Ishin Denki (not sure sa spelling), basta local na manufacturer, mura sobra bnew nya with warranty, mga 2-3K lang.
    or get a remanufactured one from larger electrical shops like Wizzards or Rey's...
    or get a surplus one from jap.
    Sep 2004
    ok thanks!
    oo nga depende sa model, as low as P600 lang ang IC sa lumang nissan ko (plus labor na P300).
    Nov 2003
    could be idling related. if the idling drops too much, there is too much load on the other components (compressor, alternator, etc). fix the idling problem muna before going after the rest.
Pag bagsak idling nag flactuate yung kuryente
