Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 32 of 32
    #21
    hindi jet adjustment ang kailangan (nasa loob ng carburador ang jet) ... meron lang dyan idle up screw sa labas ng carburador, ibalik mo lang sa mekaniko kung hindi mo ito alam hanapin para sya na ang mag-adjust ng screw ... sabihin mo na lang na ibaba ang idle up rpm sa 900 o kahit 850 lang basta hindi manginig ang engine
    Sep 2005
    #22
    Quote Originally Posted by jundogg View Post
    ah ganun ba? thanks po sa info.
    nasanay kasi ako na bumaba ang rpm kapag naka-AC. sa ganto kasi ako nasanay.di pala ito normal. hehe
    pero panu un mataas padin. pag binawasan ko sa jet adjustment yun, di kaya maging hirap naman ang makina kapag walang AC? should i change it or hayaan ko nalang. magastos sa gas kasi eh
    sir, wag sa jet nyo i-adjust. may idle up screw ba yung tsikot mo? if yes, doon mo i-adjust kasi pag engaged ang aircon...doon tumataas yung idle mo from normal. hth
    Apr 2006
    #23
    sorry wrong term. idle up screw pala. yup alam ko kung san yun
    mejo nag-aalangan lang ako kung ako ang mag-aadjust
    it's not that hard naman diba?
    since may RPM reader ako, i can take it from there???
    diko kaya masira yun kaka-adjust???
    thanks
    Apr 2006
    #24
    up ko lang...
    here's the update:
    rpm without AC = 1200
    rpm with AC = 700-800
    ano po ba ang tamang adjustment or reading, with and without AC?
    im planning to adjust the idle screw at babaan sa 1000 or 900 (w/ AC)
    kaya lang bababa na yun (w/o AC) sa 500 or 400. ayos lang kaya yun?
    please help. salamat
    Apr 2006
    #25
    up lang uli...
    need your help badly. thanks po!
    #26
    Di kaya barado na yung fuel filter mo?
    Apr 2006
    #27
    hmmm.not sure. havent check yet.
    anu po ba magiging effect kung ganun?
    #28
    dapat ...
    rpm without AC = 800 - 850
    rpm with AC = 850-900
    adjust the rpm without AC first with idling screw, then adjust idle-up screw with AC on ... magkaiba yung idling scew at idle-up screw
    #29
    jundogg,
    ang epekto ng baradong fuel filter ay parang isang clogged artery, na makakaramdam ka ng panghihina, or nahihirapang huminga hanggang sa atake sa puso, di ba? hehehe
    Apr 2006
    #30
    Quote Originally Posted by kinyo View Post
    dapat ...
    i should have read this earlier...
    natry ko na iadjust un idleup screw.
    taasan ko man o ibaba and idle, ang naaapektuhan lang eh yung rpm without aircon. rpm still stays *1200 kapag on ang AC. what's next kaya?
    Apr 2006
    #31
    dapat ...
    follow up... help please
    kung dati mas tumataas ang idle kapag nag-on ako ng AC,
    pero ngayon bumaliktad na.
    pag hindi naka-AC nasa 1000 rpm ko
    pag naka-AC bumababa sa 500
    is this normal?
    TIA
    Feb 2006
    #32
    try to check yung fuel pump mo.
need help immediately --- namamatay makina during idle
