Results 1 to 17 of 17
    Quote Originally Posted by mr_bangis
    yung clutch daw ay medyo may sign ng sliding, pero thus this affect yung idling at "hesitation"? Ok naman ang air fuel mixture and ok din ang distributor cap at contact point
    yes meron epekto yan, dahil sabi mo pag pa arangkada ka e kumakadyot, tsaka i try mong i timpla yung clutch and gas pag paarangkada ka di mo matitimpla or macontrol talagang meron ng sayad pr manginginig. pa check mo na sa suking mekaniko.pero kung wala pang budget pwede pang pagtyagaan yan. 8)
    Mar 2003
    ano kaya ang problema sa lancer 89 GLX ko, pag naka idle lang ako ay nanginginig ang idling, yung mismong needle sa RPM. tapos pag inaangkada mo ay parang nabibigla pero pag nakatakbo na ay wala na. basta pag galing sa stand still at itinakbo mo parang kumakadyot muna bago makatakbo
    by the way bagong change oil, tune up, fuel filter,oil filter, air filter at high tension wire. plus bagong linis din ang carburator. Sana may maitulong kayo sa akin kasi medyo malaki na ang nagagastos ko. peace
    Oct 2005
    mga bro please help me iyong idling ko nag up and down pag naka on ang A?C pero
    pag nakaoff normal na man.
    do you thnk this need to clean the throttle lancer A/T EFI
    please help me to have idea thanks
    tune-up kaya try mo.
    check mo ung mga vacuum hose kung nakakabit ng maayos.
    pa-check mo na din ang cluch mo.
    baka naman hindi tama ang air fuel mixture ng oto mo, try mong ipa-adjust ulit ito
    Mar 2003
    Mar 2003
    bro try mo pa check electrical system, pa check mo na rin engine support baka sira na.
    spark plug?
    Quote Originally Posted by hanson
    spark plug?
    ang alam ko pag deffective na spark plug parang palyado na takbo ng engine, tama ba ako?
    di ba pede din hi tension wires ang culprit pag palyado? nakakaapekto ba ang mahinang battery sa idling? erratic idling?
    Nung paayos mo yung carburetor mo, overhaul ba? Kasi nangyari na yan skin before tapos pina overhaul ko yung carb umayos na.
    mr bangis,
    pa check mo rin ang fuel line baka barado. na experience ko rin yan at nagawa ko rin lahat ng pinaayos mo at ang last tingen ko kapos ang kuryente baka sira na ignition coil kaya nag palit ako ng bago kaso ganuon parin kaya hangang sa itirik ako at pa on ko ulit mga 100 meters palang tirik na naman...
    pinabomba ko lang yung fuel line na intake going to fuel pump then going to curb. pag barado kase kapos ang dating ng gas sa curb. after na pinbomba ko until now k parin pero the best thing is pa linis ko yung fuel tank pero isasabay ko na pag nag pa body repair ako.....
    god bless all!!
    Try having your vacuum lines check leading to your intake. This may be the culprit....
    It happened to me once with my Mitsu. Two vacuum lines where switched.... or check your carb & fuel filter....
    RIDE ON...
    signs of worned out clutch.
    Mar 2003
    palagay ko nga, clutch system na kaya nag iipon na ako. San kaya magaling gumawa nito at mura, plus yung parts na ok?
nanginginig na idling
