Results 1 to 13 of 13
    Feb 2013
    hello again mga katsikot,paadvice nga po uli mga suggestion nyo kung ano uunahin ko pagawa sa sasakyan ko.mausok kasi at ang baba idle sa cold start.one click siya mag start pero ang baba idle kaya makapal usok pero after 3 to 5 minits idling ay tataas na idle sa nomal at mawawala na rin makapal usok.ibig sabihin pag mainit na cya wala problema.ganun din pag nakapark siya matagal gaya 5 oras o higit ganun din ang sitwasyun.may nagsabi injection pump pacalibrate daw ang iba ipatune up daw makina para maadjust valves.ano kaya mas maganda unahin kasi nasa low budjet kasi tayo kaya di pweding magsabay hehe.salamat sa may inputs dito.God bless.toyota liteace 2c-turbo pala unit natin
    Jan 2011
    dont fix what is not broken. palagay ko, walang sira ang sasakyan. normal lang na parang palyado andar ng sasakyan mo kasi wala pa sa normal operating temp niya. palagay ko, self adjust ang valves ng toyota 2cT.
    Feb 2013
    a ok sir salamat sa input mo.pero bakit sobrang baba idle nya pag unang start at tataas na kusa sa normal idle pag uminit na.di ba dapat mataas muna tapos bababa sa normal.salamat uli.
    Quote Originally Posted by glxexurb View Post
    what oil are you using? consider switching to full-synthetics, pino sya on cold startup but, thicker sya than any other mineral multigrade when the engine reaches working temp. a tuneup is the way to go... but you may not need the injection pump calibration yet... injection nozzle calibration might be a good idea right now.
    Feb 2013
    sir limarj,di ko alam ung oil na inilagay kasi ung kapatid ko inutusan ko mgpachangeoil sa shell gas station.basta 995 pesos ung 4liters na nilagay ayun sa resibo.diko masyado mabasa pero parang HX5 ang sinulat na brand.last october 17,2012 last change oil.
    Jan 2011
    AFAIK, may choke mechanism ang 2C-T. mag activate siya sa pag andar. baka sira na kaya mababa ang idle niya. and once nasa operating temperature na siya, ok na ang idle niya. correct me if im wrong, self adjust ang valves ng 2C-T. kaya no need to adjust it.
    Sep 2006
    Tune up muna.....adjust valve clearance then check pump timing. Palagay ko, malaki ang magiging improvement nyan....Good luck!!!
    Feb 2013
    hello sir Dieseldude,so pwede maadjust valve clearance sa tune-up.parang sabi ksi ni sir shelu ay self-adjust ang 2c-turbo na makina.salamat
    Sep 2006
    Pwede yan ma-adjust kasi hindi hydraulic lifters ang valve actuators ng 2CT. Binabago ang thickness ng tappet spacers para makuha ang tamang valve clearances.
    Feb 2013
    okay sir dieseldudI,mekaniko lng pala nakakaalam nyan hehe.dadalhin ko na sa shop kahit papano maI natotonan ako dito sa problemako.maraming salamat sa inyong mga inputs.huling hirit magkanu kaya aabutin dto sa tune-up.tnx ulit
    Feb 2013
    okay sir dieseldude,mekaniko lng pala nakakaalam nyan hehe.dadalhin ko na sa shop kahit papano may natotonan ako dito sa problema ko.maraming salamat sa inyong mga inputs.huling hirit magkanu kaya aabutin dto sa tune-up.tnx ulit
    Quote Originally Posted by Dieseldude View Post
    boss diesel dude.. twing kailan po dapat magpatuneup ng diesel?
Injection pump CALIBRATION O ENGINE TUNE UP ang unahin?
