Results 1 to 10 of 16
- Dec 2009
- 4
January 30th, 2011 02:16 AM #1mga sir.. me problem po kasi ako sa makina ng auto ko.. My car engine is toyota 2E carb type.. napasin ko kasi na pag tina pakan ko yung gas pedal ko ng kalahati or para bumwelo lalo pang nawawalan ng hatak. then pag binitawan ko ng konte chaka sya hahatak/bu-bwelo ng matino.. ano po kaya pwede ko gawin dito para mawala yung ganitong response ng makina??
2nd naman po na problema ko napansin ko rin po na pag tinapakan ko yung gas pedal ko, pag umabot na po sya sa 3k RPM nag ba-back fire yung carb ko. or pumu-pugak yung carb ko.. diko po kasi ma explain yung tunog.. meron pong pumuputok sa carb ko pag na reach nya po yung 3k RPM..
please po pa tulong po sa prolema ko.. thanks and godbless!!
January 30th, 2011 07:34 AM #2
- Oct 2010
- 11
January 30th, 2011 07:09 PM #3guys,
need help din po......
toyota xe 2e carburator type din po auto ko, newly overhaul po ang engine nya, 1 week ko na po cya nagamit after ng overhaul nya ok nman po bale break in lang cya ng 60kph nung inakyat ko sa tagaytay.... last saturday morning nung ginagamit ko cya along katipunan, naglow gear ako sa 2nd gear biglang namatay engine, try ko start uli paglipat ko from neutral to 1st gear napnasin ko bumababa yung menor hanggang sa mamatay uli ang engine, ilan beses ako nagtry mag start kapag binibitiwan ko na accelerator bumababa yung menor at namamatay engine......
check ko po carburator ok naman po
nagpalit ako ng fuel filter ganun pa din....
ano po kaya problem nitong auto ko?
- Oct 2010
- 11
January 30th, 2011 07:44 PM #5
- Oct 2010
- 11
January 31st, 2011 08:01 PM #7update ko lang po.........
pinalitan po ng mekaniko ko yung buong assembly ng distributor umaandar na po cya.....surplus po yung ipinalit nya...
ask ko po uli yung nakitang problem naman po na leak dun sa power stearing ng auto ko, inangat po nila auto ko nakitang may tagas sa power steering rack 2 sides... meron po ba kit para dito? thanks
- Nov 2015
- 13
January 6th, 2016 07:34 AM #8Hello Mga Sir,
Good morning!
Mga sirs may questions lang po ako about sa kotse ko.
corolla xl 93.
History of repairs:
*Bale po bagong top overhaul po sya last Oct, bago din po piston rings.
*Bago cluth master.
*Bago palit condenser and evap.
Issues.
*Napapansin ko po after ko tumakbo for like 4 to 5 km, pag tinatapakan ko ung gas parang may tumutunog na helicopter. Parang sa ilalim ng hood ung tunog so it might be the carburetor, engine or may maluwag na something. Kahit naka neutral pag tinapakan mo ung gas may tumutunog. Medjo mas rinig sya sa lower gears like 1 and 2. lalo na pag nag papark ako.
*Sa umaga papasok sa office, maganda ang idle ng kotse (bukas ang AC).
*Pag pauwi ako sa hapon, ang pangit ng idle (rough idle) so parang medjo hirap makina.
Overall, maayos naman po ang takbo ng kotse, walang usok, wala pong talsik and malakas po ang hatak. Yun nga lang, hindi ko maiwasan mag alala dun sa mga issues.
I hope someone can help me sirs.
Thanks in advance!
January 6th, 2016 08:11 AM #9
- Nov 2015
- 13
January 6th, 2016 08:34 AM #10
I don't feel any diffeence ng DCT Sent from my iPhone using Tapatalk
(2023) Ford Territory
