Results 1 to 16 of 16
    Dec 2009
    mga sir.. me problem po kasi ako sa makina ng auto ko.. My car engine is toyota 2E carb type.. napasin ko kasi na pag tina pakan ko yung gas pedal ko ng kalahati or para bumwelo lalo pang nawawalan ng hatak. then pag binitawan ko ng konte chaka sya hahatak/bu-bwelo ng matino.. ano po kaya pwede ko gawin dito para mawala yung ganitong response ng makina??
    2nd naman po na problema ko napansin ko rin po na pag tinapakan ko yung gas pedal ko, pag umabot na po sya sa 3k RPM nag ba-back fire yung carb ko. or pumu-pugak yung carb ko.. diko po kasi ma explain yung tunog.. meron pong pumuputok sa carb ko pag na reach nya po yung 3k RPM..
    please po pa tulong po sa prolema ko.. thanks and godbless!!
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by kwai View Post
    does your car use variable venturi carburetor? how is your ignition output?
    guys,
    need help din po......
    toyota xe 2e carburator type din po auto ko, newly overhaul po ang engine nya, 1 week ko na po cya nagamit after ng overhaul nya ok nman po bale break in lang cya ng 60kph nung inakyat ko sa tagaytay.... last saturday morning nung ginagamit ko cya along katipunan, naglow gear ako sa 2nd gear biglang namatay engine, try ko start uli paglipat ko from neutral to 1st gear napnasin ko bumababa yung menor hanggang sa mamatay uli ang engine, ilan beses ako nagtry mag start kapag binibitiwan ko na accelerator bumababa yung menor at namamatay engine......
    check ko po carburator ok naman po
    nagpalit ako ng fuel filter ganun pa din....
    ano po kaya problem nitong auto ko?
    Check mo rin fuel pump. Baka nagloloko na.
    Quote Originally Posted by speed unlimited View Post
    sir speed unlimited, thanks sir check ko din po! baka may idea po kayo kung saan po makakakuha ng fuel pump and how much na din po! salamat!
    Inquire ka na lang sa HBK auto supply sa Banawe QC.
    update ko lang po.........
    pinalitan po ng mekaniko ko yung buong assembly ng distributor umaandar na po cya.....surplus po yung ipinalit nya...
    ask ko po uli yung nakitang problem naman po na leak dun sa power stearing ng auto ko, inangat po nila auto ko nakitang may tagas sa power steering rack 2 sides... meron po ba kit para dito? thanks
    Nov 2015
    Hello Mga Sir,
    Good morning!
    Mga sirs may questions lang po ako about sa kotse ko.
    corolla xl 93.
    History of repairs:
    *Bale po bagong top overhaul po sya last Oct, bago din po piston rings.
    *Bago cluth master.
    *Bago palit condenser and evap.
    Issues.
    *Napapansin ko po after ko tumakbo for like 4 to 5 km, pag tinatapakan ko ung gas parang may tumutunog na helicopter. Parang sa ilalim ng hood ung tunog so it might be the carburetor, engine or may maluwag na something. Kahit naka neutral pag tinapakan mo ung gas may tumutunog. Medjo mas rinig sya sa lower gears like 1 and 2. lalo na pag nag papark ako.
    *Sa umaga papasok sa office, maganda ang idle ng kotse (bukas ang AC).
    *Pag pauwi ako sa hapon, ang pangit ng idle (rough idle) so parang medjo hirap makina.
    Overall, maayos naman po ang takbo ng kotse, walang usok, wala pong talsik and malakas po ang hatak. Yun nga lang, hindi ko maiwasan mag alala dun sa mga issues.
    I hope someone can help me sirs.
    Thanks in advance!
    Feb 2009
    Quote Originally Posted by CRA View Post
    Hello Mga Sir,
    Good morning!
    corolla xl 93.
    History of repairs:
    *Bago cluth master.
    Issues.
    Thanks in advance!
    Check for misrouted or disconnected( not reconnected) vacuum hoses. It sounds like emission system problem.
    Nov 2015
    Thanks you sir!
    Saan po ba pwede ipa check un? Sa carb expert po ba dapat? or pwede na sa kahit saan talyer? and lastly, anong issue po ba ung tinutukoy nyo dito, ung sa tunog or sa idle?
    baka may umaalog. the usual suspects includes the air cleaner/assembly.
    maluwag na turnilyo..?
    undersize filter element, kaya tuloy umaalog..?
    baka may leak yung hydrovac..?
    at yung mga hoses.. baka may leak, sabi nga ni jick..
    Nov 2015
    Thank you sa mga sagot nyo sirs!
    Question lang sir, saan ba pwede ipa check ung emission system ko? pwede ba un sa gumagawa ng mufflers?
    Saan pwede ipa check ung vacuum hoses ko? pwede ba un sa mga carb experts?
    Thanks in advance sir!
    May 2016
    Sir,
    may question po ako may toyota xe 1994 model po ako naputulan po ako ng timing belt at nabasag po ung isang rocker arm , bale pinalitan lang ng bagong timing belt umandar na po ung makina. sabi ng mekaniko okay lang daw po un. di naman dw po tumukod.
    ano po ang maaring mangyari kung patuloy kong gagamitin.? pde ko rin bang gamitin ng malayuan?
    regards,
    Jan 2018
    Hello Mga Sir,
    Good morning!
    corolla xl 93.
    History of repairs:
    *Bago cluth master.
    Issues.
    Thanks in advance!
    bro, naayos na po ba issues ng 2e mo? ganyan na ganyan din sakin. 2e din sakin, after ko pina top overhaul, may mga nag bago. Lumakas sa fuel 6.5km/L to 7.5km/L. Tapos may "helicopter" din ako naririnig. Naririnig ko sya pag nasa normal operating temp na yung makina. Tulad ng sayo, ok naman hatak, ok din sa long drive.
HELP.. toyota 2E engine problem
