Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 27
    Feb 2013
    Helo again mga katsikot kong mapagbigay tolong kaalaman tungkol dito sa problema sasakyan ko,toyota liteace diesel 2c-turbo.ang nangyari,nang ginamit ni misis di nya pinapansin ung temperature gauge sa dashboard e lumagpas na pala sa kulay pula na hot sign kasi matarik daw pinuntahan nla.sa maikling salita nag overheat nga.kaso naiuwi pa nya hanggang bahay 7 kilometro pa.nung gumarahe my naamoy ako parang gomang nasunog.kinabukasan nang start ko umandar tapos namamatay na ayaw tomoloy.anu na kaya nangyari sa makina.?salamat uli sa mga inputs nyo dto.
    Jun 2008
    dalin mo na sa mekaniko.. malamang nasunog yung mga gasket niyan.
    Jan 2003
    Sa haba pa ng tinabo na over heat na eh likelyhood na nanikit na ang piston sa block.
    Redondo lang naririnig mo kaya ayaw tumuloy kasi hindi na makagalaw ang piston.
    Pahila mo na at ipa-overhaul.
    Feb 2013
    Aysus ganun pla.sir bka may idea ka lng kung magkanu aabutin gastos sa paoverhaul?kahit sa parts lang?salamat
    If it's bad, time to start shopping for another engine as well.
    Have your car assessed first before anything else.
    Feb 2013
    sir vinj,wala pa po bsta kinabukasan sinubukan k na paandarin ganun na magkakacrank lng lng o aandar 3 seconds di na totoloy.namamatay.kung ganung mas mabuti b chang engine kaysa overhaul?
    Quote Originally Posted by glxexurb View Post
    It depends on the extent of the damage that's why it's better to have your suking mekaniko assess things first. If there is damage to the engine block, some suggest having the block repaired at a machine shop while i myself would rather look for a surplus block or even fresh engine then recondition it before dropping it in.
    Jul 2006
    +1. If it wont start, the internals are already binded.
    Feb 2013
    Ok salamat nga sa mga inputs nyo dito.so ipaasses ko nga muna sa mekaniko kung gaanu ang tama nang makina.ang problema ko ngaun kung paanu dadalhin sa shop kc ayaw n umandar.nung nag overheat cya nilagyan ko nang tubig ang radiator at reservoir nya halos 4 galons nailagay ko tubig.itenestdrive ko ok naman at naiistart na parang normal ung lng napansin ko madali nang pumalo ung temperature gauge.kinabukasan lng un na pag start ko umandar lng 3seconds tapos namamatay na.salamat.god bless.
    Jul 2010
    Sigurado nasunog na iyon engine oil at nag iba na viscosity nito. Baka sobra na lapot kaya hirap gumalaw yun piston at crankshaft. Malaki gastos iyan. Dahil gasgado na cylinder.
    Nov 2007
    General Overhaul, 28k-35k.
    Good as new andar lalo na kung magaling yung mga gagawa.
    Toyota so maybe cheaper ang parts, bka nsa 28-30k yan sir.
    Feb 2013
    so sa mga nakakaalam b jan bka pwede kau mgbigay idea nyo tungkol naman sa presyo o rough stimate sa parts paoverhaul kung sakali o magkanu b surplus na makina nang toyota 2cturbo.maraming salamat.
    Sep 2006
    Bro kung ganyan ang overheat baka meron na tukod na engine valve. Kung pa overhaul mo papalitan mo yun main & con rod bearing tapos piston ring & engine valve parang bago na yan ikaw na din mag dala sa machine shop dahil meron cut na 60% yun mechanc sa labor para makatipid ka.
    Feb 2013
    Ay ganun mukhang madadale na tlaga pala ako sa gastos nito a hehe.anung mas mura kaya kung palit nang surplus na makina ipalit na lng?salamat
    Jan 2011
    always do cost-benefit analysis. where can you get the job done cheaper, overhaul or surplus. buti siguro pabuksan mo sa mekaniko mo kung anong damage sa loob. saka kana mag decide. iwas sakit ulo, go for surplus, may extra spare parts ka pa.
    Feb 2013
    Ok tnx uli.ngaun balik nga ako sa isa pang tanung ko ano b tamang paraan sa paghila kasi atomatik transmision.pareho ba sa manual na ilagay m lng sa neutral bka kc ung transmision ang susunod na madamage.
    Sep 2006
    Bro Kung malapit lang puwede na lagay sa neutral pero Kung medyo malayo paalis mo yun propeller.
    Feb 2013
    Sir langabe,cguro mga 7kilometro p kc layo nang suki kong shop e.malayo na kaya un?salamat
    Sep 2006
    Sir para mas safe paalis niyo na lang. Kung sakali pa O/H niyo wag mo kalimutan yun sa machine shop dahil malaki matitipid mo dyan.
    Feb 2013
    Quote Originally Posted by Langabe View Post
    ok sir mabuti pinaalalahan mo ako hehe.pabuksan ko muna sa mekaniko kung gaano kalaki tama makina baka maghanap na lang ako surplus para palit na lng.baka makahanap ako pang trade in ko na lng para bawas presyu p.
Nag-overheat,ayaw na umandar
