Kaya pala bigla lumakas sa gas kasi may lumalabas na gas sa fuel pump.
Ganito, pag malamig ang makina ok naman, walang lumalabas pero after few minutes marami na lumalabas. Take note po, hindi dun sa mga tubo ang lumalabas. Dun po sa ibabaw ng fuel pump lumalabas. Ano kayang possible na sira?
why not just change the fuel pump? assuming that it is the one that is defective and not the gasket. it should be relatively easy. i changed the mechanical fuel pump of my old sentra LEC and it did not take 30mins to do it.
it was not leaking gas, but it was leaking oil. kaya pinalitan ko na.
bro din naman siguro advisable na palitan agad. medyo may kamahalan din ang fuel pump ngayon. kaya nagtanong muna ako dito kasi baka sakali meron naka-experience ng ganon. sayang naman kung papalitan ko agad tapos din naman pala sira di ba.
update lang po. ok na. tinanggal ko ang fuel pump, then spray ko ng carb cleaner pati yung loob. then kinabit ko na. parang magic. nagbara lang siguro kaya lumalabas dun sa breather ang gas. ok na ulit ngayon.
