Results 1 to 16 of 16
    Apr 2017
    Mga Expert help naman baka may naka experience na..
    Cold start wala pang humming sound.. once na reach na niya ung normal temp niya mag start na siya mag humming sound pero ung humming sound tutunog lang above 700RPM pero below 700RPM mawawala na yung tunog sa sasakyan..
    Kung bubuksan mo ung hood.. yung tunog ay parang dito sa mga part na ito.. intake tube / sa may alternator area / water pump area / tensioner area / etc sa part na pag nakaharap ka sa sasakyan front left side ung medyo naririnig.. pero pag nasa loob ka ng sasakyan dun mo tlga rinig na rinig yung tunog..
    para sa reference ng tunog... ito ung link:video-1487745514.mp4 - Google Drive
    Thank you Thank you
    Pulley?
    humming sound...??
    hmmmmmm..?
    oil changed? hummmmm friction... mechanical damage...
    K20 makina nito di ba?
    Baka may problema na tensioner bearing/idler bearing o pwede din bearing ng alternator. Madalas iyang ganyan sa mga k20 engines
    Apr 2017
    Yun k20 nga ung engine sir.. tama nga suspetsa ko ang mahirap na lang hanapin is kung sinu ang may sala kasi iisang belt yung nag papatakbo sa 4 e.. tensioner, alternator, waterpump at aircon yata.. pero based sa sound ng 1 shop at mga ksamang nakinig dun banda at mostly parang sa baba siya nang gagaling.. pero salamat sir.. papa check ko dun sa part na yun.. Thanks!
    Pulley?
    yun din suspetsa ko sir e.. yung mga pulley or bearing ng alternator etc kasi dun banda nang gagaling ung tunog e.. :D
    Apr 2017
    Mga IdOL update.. tinanggal namin ung belt dun sa alternator, tensioner, water pump at aircon... Pero meron pa rin ung sound. Any idea saan pa pwede i check? Thanks!
    Quote Originally Posted by hack3t View Post
    try the air filter.
    Apr 2017
    try the air filter.
    With air intake and stock intake sir still the same.. possible kayang IACV? :'( nakaka rindi lang pag long drive lalo na pag city driving na stop and go ka...
    maghanap kayo ng nag-vi-vibrate sa engine bay.
    maluwag ang turnilyo.. hindi lapat ang upo.. nalimutang ibalik ang clamp...
    Apr 2017
    cge sir.. gagawin ko yan.. update ulit ako.. :D salamat..
    Apr 2017
    Tumambay ako sa sasakyan.. pero nag hanap ng mga loose lahat lahat.. pati exhaust.. wala naman ako makita na loose or maluwag na tornilyo pero medyo malakas ang vibration sa may intake tube at stock air intake box.. kung nasa loob ka kasi ng sasakyan.. kung naka upo ka ng maayos.. parang yung tunog naririnig mo sa rear sa likod.. pero pag yuyuko ka.. sa ilalim ng dash mo siya maririnig.. pero pag binuksan mo ung hood.. karamihan ng nakarinig.. sa may area ng alternator etc pero tinanggal na namin ung belt niya.. start ung sasakyan meron pa rin.. hahaha
    or hanger...
    Apr 2017
    Pulley?
    Hindi sir e tinaggal na namin ung drive belt para sa tensioner, water pump, alternator etc.. pag start meron pa rin.. gane2 yung tunog..
    HONDA CRV 22 A/T HUMMING SOUND HELP! - YouTube
    humming sound...??
    hmmmmmm..?
    gane2ng sound sir..
    yung humm niya pag inapakan mo lang accelerator.. at sumampa sa 700 rpm.. below wala naman..
    Experienced ko din yan sa car ko. Pinatsek ko belt + belt tensioner sa casa wala naman daw problema. Im thinking loose belt tension due to stuck up tensioner...pero functional daw tensioner. Napansin ko may oil leak sa power steering pump and the oil drips down to alternator sheave pulley. Pinapalitan ko ung oil ring sa power steering pump at pinalinis ko ung mga accumulated sludge sa around the alternator and from the adjacent area. So far naman nawala na ung humming sound..its gone at last
Honda CRV 2002 AT transmission. LOUD humming sound
