Results 1 to 18 of 18
    Jan 2010
    mga sir pa help naman po,
    i experienced nanaman na ayaw mag start ng car ko.. my car is civic esi 95 AT.. then i checked the battery using a tester ok naman.. then i checked un spark plug ko 2 & 3 are wet with oil,, then everytime na nag start na ay may nakikita ko spark sa ibabaw ng engine ko malapit sa takip ng spark plug 4.. ano po ba ito??? ito po ba cause ng hard starting??
    Answering your questions:
    1)Spark somewhere along the line of sparkplug 4 - malamang may crack ang hi tension wire mo. Don't worry mura lang ang hi-tension wire.
    2) Sparkplugs wet with oil - best case scenario - valve seals lang. worst case scenario - nasa death bed na engine mo - full overhaul na. Both require a significant amount of cash - minimum of P6k to a max of P20k IMHO
    Jan 2010
    actually sir kaka pa overhaul lng ng engine ko last august 2010.. nakakaasar nga bakit nagkakaproblema parin.. ayoko naman na ibalik don dahil parang pinagpraktisan lang yon car ko.. nagsisisi tlga ako, nagtiwala agad ako dahil kakilala naman ng friend ko..nkailan balik na kasi to don tapos bawat ibabalik may panibagong nakikitang sira..
    about sa spark during starting,, dito po un nag sspark sa parang turnilyo, at may oil leak din kaunti dito..
    [IMG][/IMG]
    Maaring wet ang plugs dahil ung high voltage eh di sa spark plug pumupunta kundi sa ground. Palitan mo na ang HT wires saka mo tingnan kung aayos ang starting. Pag napalitan mo na at ganun pa din. mag post ka lang ulit dito.
    Jan 2010
    Quote Originally Posted by reym View Post
    yup, tama ka po.. ok na po yon car.. nag change lang po ng HT wire, then sinabay ko na rin un spark plugs.. thanks
    Observe mo bro pag nag hard starting ulit baka sinasampa na ng langis ang spark plugs mo.
    Quote Originally Posted by sniferwolf1622 View Post
    Jan 2008
    Yung sakin share ko lang...
    kelangan ko na pa top overhaul ang engine ko.... ae101.. toyota corolla 1992. mausaok na rin then heto nag kis kis ako ng spark plug..
    Pwede pa ba gamitin to after ko makiskis at matanggal mga carbon? sa march pa kasi ako mag kaka budget at di ko na muna ginagamit yung car hanggat di ko pa napapa ayus...
    Ibabad mo sa laquer thinner then kiskisin mo ng copper brush then regap.
    Pag namalyo nag mi missfire na talaga ang spark plugs mo.
    Jan 2011
    Pa-compression test mo muna bago mo isipin ang top overhaul.Pwede kasing valve seals lang ang problema.Subukan mong gumamit ng mas malapot na langis halimbawa shell 20w-50 para mabawasan ang usok at ng magamit mo pa ng mas matagal.Di mo kailangang igarahe kong yan lang ang problema.
    Aug 2009
    car: toyota corolla xe 95, 2e carb.
    last week i had a problem nung pag start ko sa umaga sobrang baba ng menor nasa 200-300 lang , so i adjusted it para magamit ko, pero nang makatakbo na ko after 10 mins and uminit na umabot na sa 1200 ung rpm
    so pina check ko sa mekaniko and nakita basa ung body ng spark plug pero hindi naman umabot sa tip, so we replaced spark plug (denso spark plugs)
    ok naman for the past few days pero today ganun ulit nanagyari.
    this happens every friday, di ko kasi nagagmit yung kotse every thurs. kasi coding. sabi ng mechanic baka daw pumping oil na so kailangan na siyang dukutin.
    any inputs mga sir?
    TIA
    Kung hindi naman basa ang tip ng spark plug .Pa check mo iyong sparkplug o ring gasket baka worn out na kaya nababasa ng langis ang spark plug mo.
    Aug 2009
    Quote Originally Posted by speed unlimited View Post
    thanks sir, so hindi pa talaga kailangan ng top overhaul?
    Spark plug tube seal preplacement tawag rito . Kung hindi naman mausok ang sasakyan mo at kumakain na ng langis at hindi loss compression hindi kailangan ng top overhaul ang makina.
    Aug 2009
    hindi pa naman siya mausok, and kumakain ng langis pero baka mag pa compression test ako next week.
    Hindi ako pamikyar sa sasakyan mo, pero kung carburated yan, malamang di gumagana ang idle up kaya mababa ang rpm. nag aaircon ka ba agad kahit malamig pa makina mo?
    Aug 2009
    sir carburated nga tong kotse ko 2e ung makina, hindi naman agad ako nag air con sa umaga. pero pag pauwi ako galing sa office ok naman yung pag start
    Palinisan mo muna ang carburator, palit ka fuel filter. tapos palitan mo ng brand new spark plugs.
    Aug 2009
    thanks sir, this weekend dalhin ko sa kamuning para malinis yung carburator.
hard starting and wet spark plug
