Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 34
    Oct 2009
    Good day mga sir, tanong ko lang ano kaya problema ng vios ko. kapag gumamit ako ng low octane gasoline, malakas ang engine knock , pero kapag gumamit ako ng V power racing 97 octane almost 90% nawawala yung engine knock. bakit kaya ganun eh 1.3 lang naman ang makina. ano kaya possible problem ng tsikot ko?
    It's on the quality of the fuel. Use high octane fuels. Experience ng marami e may engine knock sa petron low-end fuel
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by Sinoda View Post
    Salamat po sa reply sir, yun nga din ang napansin ko kapag below 97 RON may engine knock, pero Vpower racing smooth ang tunog ng makina nya.
    Sep 2014
    Pag 95 ba sir nag knock padin?
    try mo muna sa 95 octane fuel and see if it still knocks.
    i think the minimum required fuel octane for the vios is 93 as per their website catalog.
    check mo din sa manual mo.
    Oct 2014
    Quote Originally Posted by nyvlem View Post
    Ako nagka knocking sa Petron, kahit blaze pa. Switched to Caltex Gold nawala.
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by 1D4LV View Post
    opo sir malimit po mag engine knock sa Caltex gold and V power Nitro plus. naririnig ko po yung engine knock kapag naka idle sa traffic tapos mag eengage yung aircon, parang may jolens na nahuhulog sa cylinder, pero kapag naka Vpower racing or Seaoil 97 extreme, halos wala po ako marinig na knock/pinging. possible po kaya na may problem yung spark plug ko? galing sa casa naman po yung spark plugs na binibili ko
    engaging ng aircon, sa iba ang issue nyan, baka most probably sa compressor pulley bearing.
    kelan ka pa nagpalit ng spark plugs? tsaka ano gamit mong spark plugs?
    imho, masyadong mataas yung 97 octane na eh, dapat around 93-95 octane ok na yan.
    Aug 2012
    RON 91 lang minimum required ng Vios, di ba?
    Quote Originally Posted by red_one View Post
    based on THE ULTIMATE CAR GUIDE: Car Profiles - Toyota Vios, its 93 RON. pero you can confirm it sa manual.
    Oct 2009
    obserbahan ko din po kung sa pully bearing, ang mileage ko is nasa 32,000 km na po nag palit po ako nung 25,000 km. sa labas na ako nag pacchange oil pero spark plug ko po is galing sa Casa. ang alam ko din po parang masyado na mataas yung 97 octane para sa 1.3
    Aug 2012
    RON 91 kasi nakalagay sa owner's manual ng Yaris so I assumed na same with Vios.
    Toyota Vios/Yaris engine:
    Engine Code: 2NZ-FE
    Engine Size: 1299cc (1.3)
    Fuel Type: Petrol - Unleaded ULP
    RON Rating: 91
    Engine Code: 1NZ-FE
    Engine Size: 1497cc (1.5)
    RON Rating: 91
    Engine Code: 2NZ-FE
    RON Rating: 91
    Engine Code: 1NZ-FE
    RON Rating: 91
    Nope. The Vios just requires 91RON. imageuploadedbytsikot-forums1429264226.795462.jpg
    I've been using exclusively 91RON for a few months now, after a period of comparing the performance and FC with 95 RON. Noticed no difference so went with the cheaper one.
    Jun 2014
    You can try unioil 91 or 95 octane. But I prefer 95 octane. Dati petron, shell at seaoil ako nagpapagas lahat nag engine knock. Once i tried unioil never na nag engine knock. Pag bumabalik ako sa petron nag engine knock ulit. So ngaun unioil nako lagi. Mag 1 year nako sa unioil so far so good. Vios sakin gen 2.5.
    Baka di Engine knocking yan sir. Kung Engine knocking eh try ka ng ibang lugar na gas station, baka may contamination yung station na yun. Been using 91 on my vios wala namang knocking.
    Jul 2014
    Yes, 91 RON minimum requirement.
    Aug 2012
    Ayun, confirmed na sa owner's manual -- 91 RON.
    Weird if there's a knock with low end fuels. Habang nasa warranty pa, patingin mo sa casa. Maybe timing related?
    Jan 2014
    Flat roads yung may engine knock sayo?
    1st gas na ginamit ko kasi xcs lakas ng knock then nagpalit ako sa nitro + nawala engine knock pero after 25k km ko sigurong gamit yun nagkakaroon ng knocks kahit flat road. Nag switch ako sa caltex silver nawala ulit knocks kaso wala ng caltex sa route ko ngayon kaya nag excellium naman ako. Meron lang konting naririnig sa inclined roads mahina naman compared sa previous gas na ginamit ko. Sabi sa manual normal naman daw yun at naririnig ko lang kapag nasa inclined roads ako ng sctex.
Vios Engine Knock 2013 1.3
