Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 32 of 32
    Oct 2011
    #21
    Okay sir, ang mura lang pala. But everytime you get off the car you should remember to turn off the toggle switch.
    #22
    my dad had this done dune sa kotse nya. yung mismo power window switch sa driver window ang ginamit na toggle switch. di ko alam kung saan nya pinagawa but it's working as intended naman.
    Oct 2011
    #23
    Nka parallel sa power window switch ang toggle switch sir?
    #24
    Di ko sure pano ginawa nung electrician. pero before you can start the car, you have to press the power window switch (as if you're closing it) and then turn the key.
    #25
    yung volkswagen ng lolo ko meron nito. may main breaker sa ilalim ng mat sa hood so pagnakaparada sya pagkuha ng gamit simpleng off ito patay lahat ng kuryent. di alng advisable sa new cars because of ECU, programming ng radio, clock and etc. imho pede din naman para mas madali lagyan mo ng breaker yung line before the starter pala walang crank pero di patay kuryente ng kotse mo. relay and contactor lang katapat nyan. hahahaha.
    pano kaya to sa mga walang alam sa electrical ng kotse tulad namin? di ba pwedeng may tanggalin na lang sa fuse box? hehe
    #27
    pwede, yung main fuse sa fuse box. pero hassle kasi kailangan buksan hood every time. yung ginawa ko dati, kinuha ko power switch ng lumang radio. tadyak sa kick panel on off. hehe.
    Sep 2009
    #28
    We are talking about DIY anti-car thief remedy. Dapat ikaw ang gagawa at wala ng ibang nakakaalam. Kung ung dun sa Fuel Pump ilalagay ung switch, hindi ba delikado un pag nag-short. Kung ipapagawa mo naman sa auto electrical specialist, it will defeat the purpose ng DIY.
    Ung pinakamadali na naisip ko is yung paglagay ng isa pang horn na nakatap sa brake light. Mas maganda kung kasing tunog nga nung alarm o kaya ung nauso sa mga jeep na "ha... ha...ha,ha,ha,ha,ha. Takaw pansin ung lalo na kung maganda tsikot mo. ^_^
    #29
    Sa mga sasakyan namin merong ganito na nakakabit ...mas switch sa ignition...pag nakaactivate, pag start mo hindi sya gagana...instead bubusina ang europa... Nakakahiya lang pag nakalimutang ideactivate...gising mga kapitbahay!
    Feb 2009
    #30
    what is the make model and year of your chariot. maybe we can give you the wiring diagram for the starting system and a way to disable the engine. disabling just the ignition allows them to drain your battery by failed attempts to start it and gives them the chance to steal it later since your car is immobilized because of a dead battery and inconvenience yourself because now you have a dead battery
    #31
    Quote Originally Posted by erj22 View Post
    dun sa '77 corolla namin dati, naglagay father ko ng switch para dun sa solenoid, parang ino-off yung supply ng fuel.
    In my B13 Sentra, I also had a cut off switch for the electric fuel pump. Effective enough to prevent the car being stolen but does not prevent stuff inside from beign stolen.
    #32
    marami paraan pwede. ignition, fuel pump, line ng starter, etc. The only limit is your creativity.
DIY - Anti-Car Theft
