Quote Originally Posted by theshepherd View Post
Pa ride ts. Same issue here. Di naman palyado. Pero late acceleration minsan wala, kelangan menor muna tapos dahan2x apak sa gas. Parang walang hatak. 89 corolla skd 16valve. Kakapalit ko lang ng clutch kit kala ko kasi clutch, pero after ganun pa din. Hirap umahon. Baka kelangan ipa adjust ang clutch? Baka naka disengage palagi?
Naiisip ko, baka kelangan ipa timing, palit plugs, change oil. O kay baka may kinalaman ang carb? O kaya ipa compression test? E wala pa 1 year nagpalit ako ng piston ring set at main bearings.
Di naman hard starting. Napansin ko di bumababa ang idle minsan, stuck at 2krpm, kelangan rev ng mabilis para bumalik sa 750rpm.
what you guys think? Carb? Clutch? Compression?
TIA Tsikot!
pa check mo muna carburador mo, hinde ba sya nalulunod pag nag accelerate ka?
