Results 1 to 9 of 9
    Hello po mga sir, gusto ko lang po sana humingi ng tulong regarding sa problem ng engine ko, Toyota Corolla small body po ang sasakyan ko. 2e carb engine. bale ang problema ko po ay, kapag naka sarado po ang choke sa carb, nag iistart naman po ang makina, pero ones na buksan ko po ito(fully open, engine warms up) tumataas po yung idle ng auto tapos mamatay na yung engine. kapag sinubukan ko naman pong i start yung engine ng naka bukas yung choke hindi po tumutuloy, cranking lang. bagong overhaul po yung carb, bago rin po ang fuel filter at fuel pump. sana po matulungan niyo ko mga sir. thanks po.
    Jun 2011
    pwdeng di tama ang adjust ng carb ng oto nyo sir may tamang adjust kc ng hangin at minor yan,san po location nyo sir? paki txt ako sir kong may ka tanungan kpa? 09281904001 mike tnx.
    Jan 2009
    Quote Originally Posted by rcosa123 View Post
    It's likely caused by one or two things: There's not enough fuel or there's too much air in the AF mixture.
    malakas naman po yung delivery ng fuel ng fuel pump. baka nga po sa fuel delivery yun, kasi nung sinilip ko yung loob ng carb habang nakapatay ang makina pag ginalaw ko yung accelerator pump walang nalabas na gasolina. san po kaya ang problema? pwede kayang sa float? salamat po pala mga sir. tinesting ko nga po pala yung fuel pump. crank ko yung engine, ok naman yung dami ng gasolina na lumalabas.
    Jul 2003
    may hindi tama sa pagka-overhaul ng carb mo. sino gumawa? ibalik mo kaya o patingnan mo sa ibang technician.
    Apr 2010
    Kung pinapump mo ang accelerator dapat may sumusumpit na gabuhok na fuel sa loob ng carburator everytime you press the accelerator Ito mag susupply ng pampa start. At Ito rin nagbibigay ng suporta kapag umaarangkada ka. Maaring barado ang jet na nilalabasan ng fuel. If barado Ito kinakapos din pag arangkada. Puede sundutin Ito ng alambre tulad ng steel brush corroded inside.
    Sige po sir, check ko kung barado. I try ko rin pong gamitan ng compress air. tanong ko na rin po pala sir. Kasi nung inoverhaul po yung carb. Sabi po nung nag overhaul wala daw pong retainer clip(yung nakapatong sa may check ball sa pump plunger). Wala naman pong kasama sa repair kit. Hindi ko po alam kung ano nilagay nung mekaniko. Hindi ko rin po sure kung may nilagay siya. Sa probinsiya ko po kasi pina overhaul and nandito ako ngayon sa manila kaya hindi ko maibalik sa mekaniko. Salamat sa reply mga sir.
    try to check the pcv.. check mo na rin vaccum leak..
    Apr 2010
    Quote Originally Posted by theflaw View Post
    Dalin nyo sa rommels in kamuning sir. Recommended sila dito.
    Peace out!
Car stalls when choke off
