ako naman same problem din ewan ko kung ipapaoverhaul ko or change engine. problema ko sa overhaul palpak 2 beses na ako nagpa ayos napalaki pa tuloy gastos ko palit dyan palit dun hala sige palit ayos just to restore daw in excellent running condition sige naman ako after 6 months pucha pumupugak na makina ko, hirap umakyat, kumakadyot ang dami pa oil leaks. siguro kung sigurado ka na magaling yan nag ooverhaul sa oto mo---siguro propesor ng mechanical engineering o automotive engineering go for it pero kung yun mga mga nakatapos lang ng vocational or less palpak talaga gawa ng mga yan. overhauling from what i have read is a very complicated procedure dapat lahat precise ultimo down to the last detail, the clearances should be right down to thousands of an inch measurement. sa change engine the only thing you need to do is to be sure na ok yun engine na makukuha mo check for signs of overheating, oil leaks, gasket problems, compression etc. dami sa internet check mo yun tips(search ka lang ) you may use measurement tools if allowed etc.. kaya ko naman nasabi change nalang kasi ganun kasi nangyari sa transmission ko nung una nasira then tanong ko sa mga mekaniko magkano abutin 15,000++ good thing may nakapagsabi sakin na kung papaayos ko daw trans ko malamang di maibalik ng maayos yun mga rotating gears sa loob so sira din dahil naexperience na ng frend ko yun. ginawa ko change trans nlang ako buti nalang yun trans na binigay sakin sariwa talaga as in binuksan lahat kita ko hangang sa pinakamaliit na washer at conditions ng mga gears. nagastos ko 7thousand so yun 4 yrs nato trans ko no problems naman think about it. ako nag cacanvass na ng engine...
