Results 1 to 20 of 20
    Apr 2014
    I decided to start my corolla GLi and less than a minute after start, I rev the engine over & over for a few seconds then idle .. I then rev it to the red line for a few seconds and again ..
    Nung lumabas na ako sa kotse ko at tinignan ko yung muffler ko, napansin ko may tulo ng tubig sa cemento, sinundan ko kung saan nang galing, na trace ko na sa ilalim ng engine bay .. binuksan ko yung hood, nakita ko lumalabas yung tubig sa reservoir ... hindi naman nangyari sa akin ito kahit long drive ..
    Ano kaya cause neto ?? dahil ba hindi pa ng open yung thermostat at ni revv ko ng ni revv at hindi maka circulate yung coolant kaya ng overflow sa reservoir ?? Galing din akong 2hr long drive pero naka park na yung kotse ko ng almost 3hrs ..
    May possibility ba ng engine damage ???
    Happy new year. [emoji16]. Bakit kasi ginawa mong pangpaingay yun kotse mo sa pagsalubong ng new year? Malakas ba tunog muffler mo?
    Jan 2009
    Baka palitin na yung radiator cap.
    Apr 2014
    hindi nman radiator yung ng overfllow, yung reservoir po ng radiator ... hindi nman nang yari sakin during long drives, tapos ngayon lang while nka park at revv lng .. or baka hindi ko lng napansin sa longdrive na ng overflow .. kailangan ba din palitan ang reservoir cap kung luma na ?? (kasi plastic lng dba)
    Jan 2009
    Quote Originally Posted by Dezaremos View Post
    Radiator caps kasi acts as a pressure release valve. Kung hindi na maganda yung seal (ie. Sira na yung spring or goma), konting taas lang ng water pressure, tapon kagad sa reservoir.
    Dapat kasi, mag maintain sya ng pressure according to the value stamped on the radiator cap (ie. 1.1 bar or some other value). Pag lumampas sa 1.1 bar, bubukas na sya para releive yung pressure, then pupunta yung excess sa reservoir. Syempre, pag sira na yung valve, baka .5 bar pa lang, lusot na kagad yung coolant.
    Not saying yan yung cause, but it never hurts to check.
    Apr 2014
    Thank you po for explaining it to me sir .. check ko po bukas kung radiator cap nga talaga may deperencya .. last time kasi ng add ako ng distilled water sa radiator, hindi na nka attached yung spring at parang naka detached na yung seal ring or yung ba yung goma ..
    Apr 2014
    happy new year too .. nka hks po muffler ko ..
    napansin ko kanina after ng overflow cya, pina idle ko na lng hanggang mag open yung thermostat, after ilang minuto idle, umandar na yung radiator fan, cguro ng circulate na yung coolant ... hindi nman ng overheat yung engine, kasi sa temp gauge hindi nman umabot ng gitna yung temp ..
    pina-andar ko ulit ngayon habang hindi naka takip ang cap ng reservoir, wala nman back flow at bubbles ..
    try ko tanggalin ang radiator cap bukas at paandarin ...
    ano kaya cause nung ng overflow yung reservoir ???
    Happy new year bro! Baka nasuka lang corolla mo sa dahil sa usok [emoji1]
    Jun 2008
    Bali or mahina ang spring ng radiator cap. Suspetsa ko lang naman.
    Feeling ko may pressure coming from the cylinder head. Kaya kahit malamig pa engine nag build up na pressure sa cooling system. Happened to my FM before.
    But same with dr. D, kulang yung story. Whats the condition of the engine?
    Apr 2014
    check ko kanina before ng cold start, tinanggal ko radiator at reservoir caps tpos start ko ng engine .. wala nman bubbles at backpressure at ok nman ang rpm ng engine .. drive ko kanina for 30mins, ok rin ang takbo at hatak .. so wlang leak sa cylinder head ...
    Halos pareho yan ng problem nung Corolla GLI din ng friend ko.
    Pa-check mo bro yung radiator mo may barado na kaya tumaas ang pressure, kaya bumubulwak sa overflow reservoir, yun ang naging problem at naayos naman matapos linisin yung radiator.
    Apr 2014
    check ko kanina before ng cold start, tinanggal ko radiator at reservoir caps tpos start ko ng engine .. wala nman bubbles at backpressure at ok nman ang rpm ng engine .. drive ko kanina for 30mins, ok rin ang takbo at hatak .. so wlang leak sa cylinder head ... baka nga cguro sa radiator ang problema ...
    May 2012
    Pacheck mo sir sa mga shop para makasigurado libre lang naman check up[emoji106]
    Jan 2009
    Is your coolant rusty, oily, or worst case, 'chunky'? If not, just replace the radiator cap for now with the same rating and observe. From the way you described the cap, it's up for replacement anyway.
    Change first your radiator cap (always get original or Denso) but there may be a cause for the pressure as aforementioned so have your engine compression tested.
Radiator Reservoir overflow just now ...
