pa help naman mga sir.. yung 4k carb ko ayaw mag idle kailangan taasan idle/rpm nya para di mamatay kaya lakas kumain ng gas.. nilinis ko na carb ganun padin/// nag try din ako palit mga jetting gasket etc. na kasama sa repair kit no luck padin.. check ko mga vacuum hose with carb cleaner wala naman leak... change spark plugs still no luck.. check timing,, clean distributor cup. ayaw talaga.. pa tulong naman mga sir
thnx in advance po...
