Hello mga sirs! Sentra B13, M/T. Baka meron sa inyo sirs may idea kung ano culprit ng problem ng ride ko. After ko magpakabit ng fog lights, bigla akong namamatayan. Kapag nagcrucruise, tapos nilagay sa neutral, nagdidive pababa yung RPM to the point na namamatay engine. Kapag nakaidle naman yung auto, minsan nagflufluctuate RPM, taas-baba, mamatay na minsan unless tapakan clutch. TB, MAF, IACV cleaned just 2 months ago.
Sa wiring kaya problem or tune-up lang kailangan or other factors? Thanks mga sirs!
sa halip na sa parkligth eh baka sa ibang lines naka kuha,
simple lang naman yan at baka dati ng may problema tsikot mo..
bunutin mo lang ang relay na naka lagay sa foglamps saka mo test drive kung mag luluko pa.pag nawala problema ibig sabihin may short circuit.
pero pag ganun parin aba wag kang mag hinala sa foglamps mo..
cause ng pag bagsak ng rpm madumi throttle body.baradong air filter.wala sa timing spark plug.high tension wire.
pero sa akin pag ganyan na kadalasan sa throttle body lang nililinis ko,& air filter, saka kauntin timing.
baka namali ng kuha ng supply ng relay.
Maraming salamat sa inputs sirs! Okay na yung ride ko. Dinisconnect ko connections sa terminal, tapos tumino na, tapos kabit ulit. Hindi na bumalik fluctuating RPM. Sabi ng mekaniko malamang nanibago lang ang system sa bagong demand ng power from fog lights.
