Results 1 to 5 of 5
    Feb 2013
    Hello po mga katsikot.sasakyan ko toyota liteace 2c-turbo.bagong top overhaul kc napaoverheat.problema ko po ngaun pag cold start sa umaga,ayaw umandar kung hindi mu irekta ung baterya sa glowplug nya.pag switch ko umiilaw naman ung heater indicator sa dashboard tapos pag nag off ilaw nya at istart ko ayaw umandar.parang di nya napapagana ung glowplug.pag irekta ko naman oneclick start agad.ano kaya problema dito at ano mapalitan na parts.okay naman ung baterya at mga glowplug.salamat sa mga inputs nyo dito.
    Aug 2009
    Quote Originally Posted by glxexurb View Post
    Paki check po nyo ang wiring connection papuntang glowplug at malamang yan ang problema at pag nirekto nyo ang glowplug sa battery ay andar naman agad.
    To verify a worn glow-plug relay contacts without using ohmeter, temporarily bridge the terminals of contact using gauge 10 wire - then after 4-5secs start the engine. If engine starts, remove the relay and inspect/ clean/ repair/ replace. Check also grounding-wire of engine block for possible poor/ corroded contacts. Dont forget also to check the very basic - Glow plug mains fuse.
    Feb 2013
    Ok sir un nga tinoro sa akin nang mekaniko ko para umandar sa umaga sabi nya ok daw mga glowplug at ung wire na lng muna gamitin para gumana heater nirerekta ko from +terminal baterya sa dulo nang glowplug idikit ko 3s to 5s tapos start.andar na agad.sir pwede b malaman kung san nakakabit ung heater relay para matingnan ko kung kaya ma DIY malinisan o mapalitan.salamat bka sakaling may makapagturo.
    I assume that's JDM liteace LHD converted since 2ct engine mo. Check mo fuse/ relay box may nakasulat doon kung saan ang glow-plug relay/ fuse. If not, try mo sundan yung wire ng heater, usually hindi lalayo yan sa engine bay at relay since high current circuit ang heater. Palagay ko relay or fuse lang yan since umiilaw kamo ang heater timer sa dash w/c means may signal going to relay.. Makakatulong kung may tester ka, at kung hindi mo kabisado patulong ka sa auto electrician.
HARD STARTING,Kelangan irecta baterya sa GLOWPLUG
