Results 1 to 16 of 16
    Jul 2012
    Mga Sir,
    Tanong lang po, last week kasi nagpalinis ako ng aircon, so tanggal dashboard, after non nawala yung busina ko then sumunod eh naka light on ang Airbag ko, possible po bang may naputol na wire habang kinakabit yung dashboard ko?
    Saka minsan nawawala ung ilaw ng airbag, and minsan meron akong busina, May naka-experience na po ba neto?
    Tingin ko po eh naputol clock spring, tama po ba?
    Correct me if I'm wrong mga Sir, dba responsible dito ang shop? Plan ko ibalik to dis week.
    Thanks mga Sir.
    baka may maluwag lang na sensor.
    Jul 2012
    san i-check to sir? o mas okay if ibalik ko sa shop na nglinis para makita nila mismo? thanks.
    Jan 2008
    Quote Originally Posted by anakngsultan View Post
    tinanggal ba yung manibela?? possible na nawala sa pwesto yung clock spring at naputol or meron lang hindi naikabit na connector sa manibela..
    worst is naputol clock spring
    Jun 2012
    Mga Sir,
    Thanks mga Sir.
    Baka may mga hindi naibalik ng maayos na connectors. Best is ibalik mo.
    *Dapat pala i-test lahat ng mga accessories kung gumagana pag nagpakalas ng dashboard.
    Jul 2012
    parang hindi tinaggal ang manibela sir, pero not sure po, if hindi tinanggal sir tingin mo san? ang weird kasi minsan meron akong busina, minsan wala, ung airbag light din sir my time kahapon na hindi siya naka ilaw.
    Jan 2008
    kung hindi tinanggal malamang connector lang yan na nag loose.. yung airbag connector kasi may locking mechanism yan kaya hindi dapat mag loose yan
    Apr 2013
    huwag kana mag "DIY", ibalik mo na sa naglinis ng AC mo at sila ang responsable dyan..
    Jul 2012
    thank you mga sir
    Oct 2011
    Mga Sir,
    Thanks mga Sir.
    saan aircon cleaning shop yan sir?
    Oct 2009
    may roong hindi naisaksak mabuti na socket kaya ganyan yan..hindi sumagad sa lock..kaya result loose connection in & out ,,
    Jul 2012
    FRIGID ZONE sir, binalik ko nung isang araw pero hindi nagawa, may nabasa ako na baka nagalaw na yung airbag kaya hindi niya binibigyan ng power yung sa part ng horn, okay yung clock spring, hindi putol, pero hindi nila alam don kung ano ang clock spring. San kaya pwede to ipa-check sir? May idea kayo?
    Jul 2012
    mga Sir, may alam ba kayong okay na electrical shop near Munoz QC?
    Pa-check ko muna to weird kasi, nawawala yung light ng AIRBAG kapag pinapatay then open ulit, pero after mag drive for few minutes babalik ulit ang light.? any one experience it na po?
    Sep 2009
    Ask ko lang po pano po na resolve ito....ito kasi nanyari sakin kanina...nawala din horn at umiilaw un airbag..di ko binayaran ang taga gawa ng AC,,,ang sabi ng electrician putol daw un connector (CLOCK SPRING ??)..kasi daw nasubrahan ng pihit.di daw dapat pinipihit yun manebela ng sagad kun binabalik un manebela...
    Jan 2008
    Palit clock spring yan or kung kaya pa pwede solder lang. May procedure kasi sa pag tanggal ng steering wheel with airbag. Dapat nasa center yung steering then pag remove dapat i lock yung clock spring mechanism para hindi mawala sa tamang turn
    Feb 2009
    The first step in removing the steering wheel or steering components is to point the tires straight. I remember an inexperienced coworker change the pitman arm of an 8 cubic yard dump truck. When the operator took it out on a mission, it could only do straight or right turn. No left turns. Imagine that. Give the job to the professionals. Iwas sa uhugin na "mekaniko"
No HORN and Airbag ON after aircon cleaning
