Page 5 of 5 FirstFirst 12345
Results 41 to 49 of 49
    Jun 2005
    #41
    Quote Originally Posted by gorionikoy View Post
    ok naman yang mga obd 2 na wireless...but for monitoring purposes lang...kaya ba na mag erase ng dtc?
    yup. dami ko nabura fault code using obd2 connected sa phone ko
    Nov 2007
    #42
    ah pero may mga bumalik din?mas maganda kasi na diagnost muna then replace or repair ang trouble. halimbawa ang p0300 pag nabura ay babalik din.at isa pa more on yan sa engine.sa body at powertrain.transmission ala.mas maganda siguro kung mag invest tau sa maayos nalang na scan tool.malaking pera rin ang 3k up.IMO
    Jun 2005
    #43
    kung sira pa din ang sensor or may problem pa din na reading talagang babalik pa din.
    pero kung naayos na ang problem, wala na. deleted na.
    actually kung pambura lang ng fault code hanap mo, tanggalin mo lang battery for 5 minutes. kung maayos na ang sensor, burado nandin ang fault code. libre pa.
    kung di pa ayos, babalik talaga.
    Nov 2007
    #44
    Quote Originally Posted by sirkosero View Post
    .pero madaming maapektuhan pag ganyan ginawa mo ng reset ng data ng pcm/ecu.for chevy trailblaser karaniwang narereset ang selector module ng ac heter ang dalawang dulo ng air vent.sa audi at renault ay nagkakataon naman na sa ilaw dahil sa mga bagong model ay nanduon sa iisang panel ang radio/ac /lighting. sa nissan naman kadalasan tumataas ang iddling.kailangan mo reset by the help of scanner ung capable na kaya nyang imput ang code..reset ng throttle position mo.tulad ng sa mitsubishi pajero ay pede mo namang hayaan ang iddling at automatic syang mag relearn proximately mga .500 meters to 2.5km.pag tinanggal mo ang battery na nd mo nadrain ang mga ic diodes..meron pa ding suply ng kuryente.tanggalin mo negative or possitive clamp.tapos press mo busina.
    mga ktsikot pa o.t lang po.kung gusto nyo pa scan/read/live data or actuaton calibrate tulad ng eps nakabili na nga pala ako ng scan tool Autel Maxidas ds 708.para sa inyo guys free.pa like na rin po ng fb page ko gorionikoy.salamat guys
    #45
    may naka-try na nitong bluedriver obd2 scanner? mukhang ayuz pero medyo pricey lang at may limitations pa sa honda and mitsubishi. but otherwise it looks like solid stuff
    Dec 2015
    #46
    Question: i'm planning to buy Tachyon T100 BT Pro OBDII Bluetooth Scan tool, my ride is Toyota Innova 2006 Manual Diesel Engine, pwede kaya ito sa akin?
    http://www.tachyontechtools.com/prod...ooth-scan-tool
    #47
    up ko lang re the bluedriver obd2 scanner. may nakagamit na ba dito?
    Jan 2003
    #48
    Up lang mga sir. Ok ba tong obd2 na bluetooth? Daming nagbebenta sa sulit. For montero at focus ko gamitin. Madalang sa lugar ko may ganitong scanner eh so plano ko bumili para mas madali magdiagnose ng issue ng sasakyan
    Dec 2019
    #49
    BoSs, Any update po kung ano Obd scanner sa market na magandang gamitin dito sa atin mostly asian cars?
OBDII bluetooth para smartphone and tab
