Results 1 to 20 of 24
    Aug 2011
    Good day mga Sir,
    Need your input:
    Napagawa ko na ung radiator.. pero may leak pa din sa bandang gitna nun chev optra..Ano kya ang problema d2 ? Thanks...
    May 2012
    check mo waterpump, coolant reservoir and hoses (major and tributaries)
    Aug 2011
    Thanks.. Cge iCheck ko na din mga yun.. nagtataka lang kc ako.. sa bandang gitna nag spill ung water eh... ala naman mga hoses dun. Thanks Sir..
    May 2012
    puede kasi gumapang yung tubig papunta sa gitna sir.
    Jun 2011
    san gitna sir?
    gitna ng radiator? or gitna ng makina?
    09277555272
    Aug 2011
    Question: bigla na lng nag spill ung tubig sa coolant reservoir... after kong ptayin ang makina..ano kya cause nun?
    Puro kalawang na yata baka barado na
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    Kapag nakastart engine mo at nakatakip yung rad cap at umaapaw yung reservoir, most likely headgasket may tama
    ano kulay ng dipstick oil mo
    Aug 2011
    magkano naman kaya bubdget ko kung headgasket nga? ung kulay ng oil medyo brown..
    Bumubulwak ba tubig pah nakabukas yung rad cap?
    Aug 2011
    Uu bumubulwak... lumalabas din ung usok from the coolant tank kahit nakatakip.. pero pag bukas naman ung mga auxiliary fans d naman umuusok and bumubulwak tubig.. dapat ata naka on lagi A/C pra nka anadar lagi aux fan....
    feeling ko head gasket. better have a pressure test done sa radiator mo. para malaman kung may leak ba
    Nag overheat ka ba before?
    Aug 2011
    d pa naman ako nag overheat,, laging nasa gitna ung temp nun optra... ung lang ang problema tumatagas ung tubig sa coolant tank kahit nakatakip.... pero pag umaandar ung aux fan ok naman... pag nag switched off na ung fan dun na bubulwak....
    Jun 2011
    mag ooverheat na yan boss kasi di normal pag ganun.
    dalin mo sanin alam ko yan kung bakit.
    Quote Originally Posted by Niok View Post
Water Leak......
