Originally Posted by
JM Ferdinand
the H4 is for high and low bulb, combined function inside the bulb pinagsama ang high and low sa isang bulb, the H7 is single function bulb high lang ang function or low beam lang, ang headlight po ng cruze pag tinignan natin isa lang po siya, at may kasama siya park light bulb, so ang function ng bulb ng cruze is high and low bulb.
puede naman natin siya tangalin para maging sigurado, mas madali matangal ang RH headlight bulb ng cruze ( point of ref. kung nakaupo ka sa driver seat ), tangalin muna and connector, next ang rubber cover, inside the headlight may clip na nakaharang or lock para sa headlight, press it papasok para matangal lang sa lock ng bulb ( warning : do not touch the bulb, kasi madali mapunde ang bulb pag may maiwan na moisture lalo na fingerprint, make sure lang na mapunasan maige before mo ibalik, use alcohol para mawala ang moisture), pag natangal na ang bulb you can inspect it sa may side ng bulb kung ano type siya, may makikita ka na 60/55w, brand and type.
hope this can help...
