Results 1 to 13 of 13
    Aug 2003
    help!
    naka park ako ngayon sa megamall,
    nawala ang keyless entry.
    walang extra alarm key na.
    nag iinstall din ba ang concorde ng megamall?
    di gumagana ang emergency disarming ng alarm.
    pano sya patayin manually? meaning ano puputulin ko para huminto na sya sa pagalarm? d ko rin ma start ang car. naka shutoff sya. ano kelangan ko putulin sa wires? para madala ko sya sa banawe agad.
    6pm pa man din out ko. badtrip.
    sana nag iinstall ang concorde!
    or pde rin ba, ano puputulin para d tunug ng tunug ang alarm.
    Dude anong sasakyan mo?
    OEM ba ang alarm mo?
    Try looking under the dashboard, dapat may makikita kang fuse dun ng alarm.. Usually floating lang yung fuse na yun, tanggalin mo na lang..
    Hope this helps.
    ang concorde, blade at infinity nag i-install ng alarms pero limited ang choices at mas mahal presumably ang labor nila (not sure about this though)
    try mo ilagay sa "on" ang ignition sabay pindotin mo ang valet button. iyong luma kong alarm ganun kasi dapat ang siste para ma-deactivate iyong security system niya
    hth
    Aug 2003
    salamat sa quick advice!
    will check the fuse. sana it will work. problema ko na lang, eh ang dilim sa carpark ng megamall.
    ganyan din ang alarm ko, pero ayaw gumana...sa directions..insert the key, put it on ACC on, then press valet switch 5 times. all done in 5seconds.
    ang simple lang naman di ba? pero ayaw mag disarm eh. topak ata. ACC on ng car, "I" diba? "O", "I", II" ang mga choices sa ignition kc, i assume..."I" ang ACC. but i tried the "II" din naman..it won't work.
    sana mura lang sa concorde, kahet labor lang. pa disable ko lang. i can live w/ o the alarm naman, back to the steering wheel lock na lang muna ako.
    stock ba alarm mo or aftermarket part? baka naman drain lang ang bat ng remote key mo? or wala bang switch yan para manually ma-off ang alarm?
    Aug 2003
    nawala ang alarm key...and oem sya..
    tapos, the vallet switch button near the steering wheel does not seem to work.
    anybody here have a contact number ng megamall concorde?
help! today! car alarm! electrician? help!
