Results 1 to 9 of 9
    Sep 2005
    Help naman po mga bossing...
    Last night napansin na lang namin na yung lahat ng ilaw namin sa likod (pati spoilers) e nakabukas pa din kahit na patay na yung engine ng car at switch off na yun lahat ng ilaw. We tried to remove the battery muna baka sakaling grounded lang (tama ba kami?) peor nung ibinalik namin ganun pa din. Don't know kung ano ang cause. Can you suggest ng pwedeng gawin and pati where ko pwede ipagawa? We are from Masinag Antiplo, so better if malapit. If not, okay lang kahit saan basta magawa lang ng mabilis.
    Thanks so much!
    Jan 2004
    check mo yung switch ng stop lights mo. baka dun ang problema. its underneath the dash. sa may brake pedals. trace mo na lang. oki?
    bring it to rey's electrical along p.tuazon near marcoss hi-way, brake light switch nga yan kse even your spoiler lights are "on".
    Sep 2005
    Baka nga ung brake light switch! subukan mo hilahin pataas yung brake pedals ng kotse mo, baka kase sobrang baba na nito kaya ito naka ilaw pa rin. if thats the case kailangan mo siguro lagyan ng spring para umabot ulit sa brake light switch. or pwede rin naman i adjust ung switch.
    HTH
    One culprit could also be on the bulb sockets. Pag kinalawang ang isa, grounded na pati yung iba. Or a line could have been spliced and makes contact to body ground.
    Bumili ako ng double contact bulb sa SM Hardware, grounded siya. Pati parklamps at gauge lamps sumisindi tuwing pume-preno. hehehe. Depektib!
    In your case, I'd check out the stoplamp switch located above the brake pedal. Yan ang isa sa mga una kong inadjust when I got the Pajero. Delayed reaction kasi.
    Sep 2005
    tenks ng marami!
    yep switch nga ang problem. pinapalitan ko na din yung mga bulbs ko sa likod kasi yung mga ilaw sa left side di na din sumsindi, ayos na nung sat up to kahapon, kaso kagabi wala na naman yun ilaw ng park light...hehehe...ewan ko ba. suko na ata ako sa ilaw na yun
    check mo na lang po connection, pag nalulubak kasi nalo-loose yun connection.
    Oct 2005
    dalhin mo na lang sa rey auto electrical...lapit lang sa inyo nun.
Stuck up Tail Lights
