Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 37
    Apr 2004
    ok ba ang HID sa xenonbulbs? any feedbacks or comments? papalagay na rin sana ako kasi. thanks!
    ok siya pero mejo pricey kasi kilala na and may tatak. ok din naman yung mga taiwan brands, and most of em sell cheaper than xenonbulbs, with warranty din
    Jan 2004
    20,000+... masyadong mahal para sa aking bulsa...
    Of course, perspective lang yan... Maaring sa iba ok lang ang 20,000 for headlamps.
    punta ako dun kanina.. asked about their prices. around 24K para sa Hi & Low...
  5. #5
    ask ko lang mga sirs...
    1. xenon/HID lights useless sa fog and rainy?
    2. meron bang all-wheather nito... or still halogen bulbs lang parin ang ALL WHEATHER?
    thanx!
    kahit gustong gusto ko ng hid at xenonbulbs di ko talagang makuhang bumili ng bnew...mahal eh...hanap ka lang dyan baka may for sale...pre owned ones pwede pa...magpalit ka man ng agad ng bulb mas makakatipid ka pa rin...
    I'd rather get Osram 90/100 watt halogen bulbs with relays. Cheaper to buy and to replace.
    Jul 2003
    HIDs are useful in the rains and fogs kapag mababang Kelvin ang kinuha mo. Im using 5000k for headlights and foglights sobrang liwanag kahit umuulan ng malakas and dumadaan sa aspalto.
  9. #9
    HID/xenon on a yellow foglights..some has tried this?anu result?
    kasi ko ung bluevision ng philips on my yellow fog lamps.
    Mar 2003
    paltik naggtanong din ako sa xenonbulbs. helios brand daw yun. my negative comments sa HID, are
    bawal na mag flash,
    bawal din on/off may cooling period pa, mga 30 secs. short stops di mo na papatayin.
    sa hiway mahirap
    madalas kang finaflash ng kasalubong. kahit na mababa nasobra ilaw mo.
    kung malalim daw ang mounting ng bulb sa headlamps , not good for HID. puro glare.
    not very happy with HID. imho lang po :car:
    kanya kanyang perspective un..
    ako naman ok ako sa HID ko kasi maliwanag talaga...
    lalo na sa mga highways na walang ilaw sa mga provinces.. un mga snake roads.. kitang kita mo.. sa ulan naman ay hinde ko pa nasubukan kasi wala pang dumating na pagkakataon..
    alam ko un xenon bulbs maxado lang na commmercialized pero hinde DAW ok...
    Feb 2004
    promdiboy, sa pajero mo sya ininstall right? i didn't have that experience na flash ako ng mga kasalubong. i never also adjusted the beam of the headlights kaya stock pa siya until now. did you retain or remove the (i don't know what its called) metal cap in front of the hid bulb or was it installed together with it? in my case, it was removed because the pajero has that inside the headlamp already.
    btw, i'm using mcculloch.
    Mar 2003
    pajheroy di ko ginalaw yung headlamps ko. basta ko lang sinalpak. im using philips hid na 6000k. ang balak ko ngayon is bili ng 4300k na bulb lang kaso hirap humanap.
    ano difference with and without ng shield sa headlamps? im very interested to know. :car:
  14. #14
    ODEL: Di kaya sobrang init yung housing pag naka HID? Nabasa ko dati thread ni Ungas na after 2 hours of driving sobrang init na daw ng salamin ng ilaw niya. Baka matunaw yung headlight housing? Ano gamit mong HID? Magkano?
    Oct 2003
    Real xenons are cooler than halogen bulbs. Halogens use 55/60-120 watts depending on bulb type. Xenons use only 35 watts
  16. #16
    Hero: But how about the heat HID Bulbs produce? What brand do you use?
    Dec 2004
    Ok naman ang Xenon HIDs wala naman akong akong naririnig na negative feedback.. ok din sya for raining.. Infact I know someone using HID for his foglamps on his evo 6 t.m.e for rally use....
    Oct 2003
    Well I've seen a few HID bulbs and they've never melted or blackened any headlamps Ive seen. The bulbs themselves should be cool. Watts make a lot of heat so if there are a lot, I would think they would be hotter.
    Feb 2005
    I've installed an Xtec HID (5000K) conversion kit on my 2004 Mazda3 and I love it. I will never go back to halogens ever. The HID bulbs run much cooler and at a lower wattage than the stock halogen bulbs (35w versus 55w). I tried blue, Xenon looks bulbs in the past thinking that they looked cool and just as good as a true HID kit, but they don't! The HID kit will throw so much more light on the road that the difference is, no pun intended, like night and day.
    Although a higher rated temperature will look nicer, it will throw less light on the road. I would suggest not going higher than a kit rated at 6000K.
  20. #20
    bluntman: How much for your HID Kit? Brand? Where did you buy it?
