Results 1 to 2 of 2
    May 2009
    Hello mga fellow tsikoteers..
    I ahve a 2005 XT and my problem is pinapasok ng moist ang left side ng headlight casing ko, ang natatangal lang ng moist is yung naabot ng heat ng headlight and signal light and the rest of the moisture dun sa bandang bottom na hindi naabot ng heat ay hindi naalis.
    My question are?
    1. What sealant to use?Kasi I noticed na may konting gap yung lock sa ibabaw (between black and the clear case) when you open the hood.
    2. Madali lang po ba alisin itong headlight na ganito if in case gamitan ko ng reccomended seal.
    Thanks po and Mabuhay po kayo...
    Good Afternoon Sir.. Ganyan din nangyari sa HL ng City ko before. ibig sabihin ng moisture nyan eh meron siyang leak, nakakapasok hangin sa butas. subukan mu check yung mga rubber mounting ng HL bulbs and yung flasher bulb. if non, pagkatapos mo patuyuin yung moisture and then lagyan mo ng black silicone ung gap between the clear plastic HEADLIGHT Lens and the casing. Lagyan mo yung palibot para maensure mo hindi makapasok ang tubig.
    Hope it helps...
Moisture on Headlight casing of Sportivo type HL
