Results 1 to 20 of 24
    Nov 2007
    Hi, ask ko lang kung ano ang pwede HID para sa oto ko na LANCER PIZZA. nalilito kasi ako kung ano ang ipapalagay ko kasi baguhan lang ako pagdating sa mga ganitong bagay. pakibigyan naman ako ng advice kung anong brand o klasend modelo na babagay sa oto ko. medyo hirap kasi ako sa gabi dahil medyo malabo na mata ko. kaya di ko pa pinalalagyan ng TINT dahil sure lalong didilim, kaya sana matulungan nyo ako. salamat,
    sir if your car is not equipt with projector type headlight assembly, i think di pwede lagyan ng HID. magiging sabog lang yung buga ng HID. i suggest upgrade mo nalang to a higher wattage yung bulb mo or try the new Philips extreme power bulb or the osram nightbreaker. this bulb are stock wattage bulb but with hight output power.
    ^^valskie is correct. i have a pizza too which i have installed an HID kit last year. Daming nagagalit sa akin sa kalsada. hehehehe.
    i removed it already dahil nasira ang ballast and the ballast costs 3k each, reverted back to H4s na dilaw ang buga, tapos high wattage. Imho, mas kita ang daan kesa sa HID specially kung umuulan.
    Nov 2007
    *1D4LV - Magkanon nagastos mo doon sa oto mo, pakibigay naman yung brand na kailangan ko mabili kasi ngayon nag-uulan na at madalas gabi ako nakakauwi na sa bahay. gusto ko na ma-fix kaagad, salamat.
    As said by the others, if your car is not equipped with projector lamps do not install HID lamps (and the Lancer Pizza doesn't have that kind of headlight lamps).
    You can try using a Narva NightBreaker or Philip Xtreme Power H4 bulb instead.
    __________________
    bigbigcar.com Comparison: Hyunda Veracruz versus Mazda CX9
    Quote Originally Posted by Enrikez View Post
    i'm using Philips Super Yellow at 110/90 + ceramic sockets.
    i got the bulbs at 800/pair and the ceramic sockets at 110 each.
    all in all, 1020 petot lang. mas malaking kamurahan kesa sa HID. wala pang maaasar sa yo sa kalye.
    if you would want to use HID's, pa retrofit ka muna ng headlamps. although pag talagang umuulan, medyo useless din ang HIDs.
    Nov 2007
    Ok maraming salamat sa payo mo, yan na lang bilhin ko at tested mo na din kaysa ikagalit pa ng mga nakakasalubong ko! isa pa malaking tipid, yan ang pinaka-importante ngayon sa ating lahat!
    Jan 2008
    HIDs will still be better than halogens provided you're running on the right kelvin for your bulbs. best pa rin would be 4300k.
    as was stated above, stick to halogen bulbs if your car still uses halogen reflectors for your headlamps. they're cheaper and will perform better than your plug and play HID kits. the osram all-season bulbs go for around 400+ each... ok na yun.
    As mentioned, I think it would be best na you upgrade na lang to a better watt rated halogen bulb.
    AFAIK, ang sakit lancer pizza e the fact that no retrofittable type of projector exists for its headlight assembly even at current writing. Masyado kasing "singkit" or "maliit yung assembly height-wise to fit one.
    there are very few surplus projectors in banawe from unknown vehicles, that are small. baka swertehen ka sa paghanap.
HID for my LANCER PIZZA
