Results 1 to 17 of 17
    Jan 2010
    guys.. pa help nmn po.. nagpakabit po ako ng hid..zenon h4 35w plug and play pra sa civic esi ko.. then ng kinabit nla ok nmn xa.. mga 2 days after un right head light ko d n umiilaw.. binalik ko sa pinabilhan ko then ni replace nla ng bago.. then ok nnmn xa.. mga 2 days ulit bumalik nnmn un problem..binalik ko then replace nmn ng ballast then nilipat nla ng pagkakabitan sa may likod ng signal light.. sabi nla bka daw naiinitan mxado un ballast.. then 3 days isang headlight ko lng ulit un umiilaw.. balik lng sa dati.. ano po kaya un problema?? twice ko na binalik sa knla.. p help po .. newbie plng po...
    Quote Originally Posted by sniferwolf1622 View Post
    sir, [SIZE=4]BAWAL PO ANG TEXT SPEAK DITO[/SIZE].
    baka naman sa way ng paggamit niyo, baka ginagamit niyong pangsignal o flash kayo ng flash.
    nasa brand din yan..... pero pwede rin yung way ng pag gamit. pag pinapang-flash mo yan, talagang yari ang ballast mo.
    at ulit, bawal po text speak. masakit sa mata basahin
    accdg to the one who sold me my HID kit, kailangan mo daw maghintay ng mga 3 seconds bago iflash ulit. pero kapag nakaswitch naman daw na babad, kahit ipangflash mo lang daw ng ipangflash ok lang. (telescopic H/L)
    at yung pag flash daw dapat mga 2-5 seconds ata. tapos yun may time interval bago ka ulit mag flash. kasi sobrang taas ng voltage ang kailangan para makapag startup/ ignite ng HID
  6. #6
    looks like ballast quality issues
    Jan 2010
    sorry about sa txt ko...
    thx sa suggestion nyo.. d ko naman xa ginagamit pang flash.. ask ko pa un sister ko., dalawa kasi kami gumagamit ng car.. pero bakit un isang headlight lang.. possible po kaya na sa wiring din yun problem???
    Dec 2007
    sir, forums po ito... hindi text message sa cellphone mo. please comply with the rules
    Apr 2008
    also happen to my avanza car, nasa brand ng hid yun, yung brand na ginamit mo hindi sya quality, try other brand or bka reverse polarity yung wire
  10. #10
    1. quality of HID
    2. ballast problem
    3. incorrect install -- maybe grounded and/or ballast is near exhaust
    May 2009
    sir,
    got the same problem.. saken naman.. sa kalagitnaan ng biyahe o drive.. bigla na lan nawawala yun isang light.. sa driver side..
    tinanong ko dun sa nagkabit ng HID ko.. kelangan daw ng relay harness yun HID kse kulang ata sa pag power nung ballast..
    totoo po ba to? meron din po ba kayo ma-su-suggest na nagkakabit ng relay harness kse.. yun sa pinagbilihan ko.. may after sales service daw pero hanggang ngayon, iwas ng iwas...
    lxsun brand ng HID ko..
    please help...
    Jan 2010
    thanks sa mga suggestion... kung ballast po yon problem?? twice ko na po na pa replace yon ballast. isa pang napansin ko, last night gumana yon both headlights kala ko ok na.. tpos ngayon naman blind na naman yon sa driver side.. may relay harness ng kasama yon hid kit na nabili ko.. kung ballast laging sira ano po kaya dahilan??
    May 2009
    sir
    yun relay harness na tinutukoy ko eh.. nakakabit direcho sa battery?
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=F0aqlhf-NNY"]YouTube- HID Kit Relay Install[/ame]
    yun sanyo po ba ganyan?
    meron ba kayo alam na auto shop na meron nyan?
    Jan 2010
    yup meron na ganyan na yon hid kit.. pero kinabit nila yon relay sa positive side lng ng battery. ok na nga pla yon hid ko.. gumagana na ulit di ko alam kung bakit..
  15. #15
    sir kelangan magdagdag ka ng bosch relay para maregulate ang kuryente na need ng HID mo.
    i also suggest na maglagay ka din ng grounding wire kit. meron to sa mga auto supply stores.
  16. #16
    the way i see it, you are experiencing ballast problems.
    just get a good quality ballasts nalang and your problem solved.
    i assume h4 hilo telescopic ang kinabit niyo?
    may wiring harness na yan dapat.
    minsan ang nagiging prob is hindi sabay sumisindi ang hid. so ginagawa dyan is linisin ang ground. kung ganun pa din baka yung controller lang ang may prob. you can try switching the ballast left to right and right to left.
    pag ganun pa din sa same side ang prob baka sa wiring kit din. or bulb na.
    pero since ang problem mo naman is sumisindi na siya biglang namamatay. nalulubak ba kayo bago mamatay? baka may something loose?
    try mo check kasi may naayus kami na hid hindi namin brand nagpa check up lang sa amin kasi hindi na niya mahanap yung pinagbilhan niya ng hid.
    maluwag yung mga sockets so hinigpitan lang namin at nilagyan ng straps ok na pag lubak kasi nawawala tapos bigla sisindi yun ang issue niya.
    kung sa inyo pinalitan na ballast ganun pa din baka sa bulb or baka hindi pa din ok yung ballast na binigay sayo lipat mo nalang left to right and right to left ballast mo pag same side issue baka sa luma mog socket or wire ang prob pag single beam yan ha hindi yung telescopic kasi walang wiring yan
    now after you switch the ballast at lumipat sa kabila ang issue ballast yan hindi niya kaya imaintain at a certain nominal voltage so defective ang ballast
    now kung single beam yan walang kasamang wiring yan. so you really need to consider puting relay kits.
    or check mo yung fuse mo din. may iba kasi pinalitan na ng fuse yung local or mumurahin na imbis na pumutok nalulusaw lang baka loose din dun.
    na encounter namin yan sa busina ng customer nag pacheck kasi minsan meron minsan wala yung fuse lang pala.
    sa madaling salita dalhin mo sa magaling na electrician at nakakaintindi ng hid dapat dun sa binilhan mo
hid problems
