Results 11 to 17 of 17
- May 2009
- 40
February 13th, 2010 10:33 AM #11sir,
got the same problem.. saken naman.. sa kalagitnaan ng biyahe o drive.. bigla na lan nawawala yun isang light.. sa driver side..
tinanong ko dun sa nagkabit ng HID ko.. kelangan daw ng relay harness yun HID kse kulang ata sa pag power nung ballast..
totoo po ba to? meron din po ba kayo ma-su-suggest na nagkakabit ng relay harness kse.. yun sa pinagbilihan ko.. may after sales service daw pero hanggang ngayon, iwas ng iwas...
lxsun brand ng HID ko..
please help...
- Jan 2010
- 31
February 13th, 2010 11:43 AM #12thanks sa mga suggestion... kung ballast po yon problem?? twice ko na po na pa replace yon ballast. isa pang napansin ko, last night gumana yon both headlights kala ko ok na.. tpos ngayon naman blind na naman yon sa driver side.. may relay harness ng kasama yon hid kit na nabili ko.. kung ballast laging sira ano po kaya dahilan??
- May 2009
- 40
February 13th, 2010 01:00 PM #13sir
yun relay harness na tinutukoy ko eh.. nakakabit direcho sa battery?
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=F0aqlhf-NNY"]YouTube- HID Kit Relay Install[/ame]
yun sanyo po ba ganyan?
meron ba kayo alam na auto shop na meron nyan?
- Jan 2010
- 31
February 15th, 2010 08:44 PM #14yup meron na ganyan na yon hid kit.. pero kinabit nila yon relay sa positive side lng ng battery. ok na nga pla yon hid ko.. gumagana na ulit di ko alam kung bakit..
February 15th, 2010 09:55 PM #15
sir kelangan magdagdag ka ng bosch relay para maregulate ang kuryente na need ng HID mo.
i also suggest na maglagay ka din ng grounding wire kit. meron to sa mga auto supply stores.
February 16th, 2010 07:53 PM #16
the way i see it, you are experiencing ballast problems.
just get a good quality ballasts nalang and your problem solved.
February 23rd, 2010 02:47 PM #17
i assume h4 hilo telescopic ang kinabit niyo?
may wiring harness na yan dapat.
minsan ang nagiging prob is hindi sabay sumisindi ang hid. so ginagawa dyan is linisin ang ground. kung ganun pa din baka yung controller lang ang may prob. you can try switching the ballast left to right and right to left.
pag ganun pa din sa same side ang prob baka sa wiring kit din. or bulb na.
pero since ang problem mo naman is sumisindi na siya biglang namamatay. nalulubak ba kayo bago mamatay? baka may something loose?
try mo check kasi may naayus kami na hid hindi namin brand nagpa check up lang sa amin kasi hindi na niya mahanap yung pinagbilhan niya ng hid.
maluwag yung mga sockets so hinigpitan lang namin at nilagyan ng straps ok na pag lubak kasi nawawala tapos bigla sisindi yun ang issue niya.
kung sa inyo pinalitan na ballast ganun pa din baka sa bulb or baka hindi pa din ok yung ballast na binigay sayo lipat mo nalang left to right and right to left ballast mo pag same side issue baka sa luma mog socket or wire ang prob pag single beam yan ha hindi yung telescopic kasi walang wiring yan
now after you switch the ballast at lumipat sa kabila ang issue ballast yan hindi niya kaya imaintain at a certain nominal voltage so defective ang ballast
now kung single beam yan walang kasamang wiring yan. so you really need to consider puting relay kits.
or check mo yung fuse mo din. may iba kasi pinalitan na ng fuse yung local or mumurahin na imbis na pumutok nalulusaw lang baka loose din dun.
na encounter namin yan sa busina ng customer nag pacheck kasi minsan meron minsan wala yung fuse lang pala.
sa madaling salita dalhin mo sa magaling na electrician at nakakaintindi ng hid dapat dun sa binilhan mo
One feature they should incorporate in EVs is speed limiting based on the keyfob you hand over to...
