Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 24
    Jan 2012
    mga sir ok ba ang gli or glxi lancer itlog 94 model?
    - ano ang need ko tingnan at i check?
    - malakas naba ito sa gasulina?
    - high maintenance na po ba ito?
    talo o panalo po ba ako sa 105k na lancer itlog 94 model gli/glxi?
    - new mags and tires
    - new tire rod
    - new upper and lower suspension
    - new bushing
    yan po yung inaalok saken ng tropa ng kapatid ko...
    Jun 2008
    Quote Originally Posted by ruhtra View Post
    - new tire rod
    - new bushing
    meron ako dating 1997 lancer itlog 1.3L yung power steering sold it 2 years ago. Ang problema kadalasan ay tie rod end at ingay ng suspension.
    1.6L carb ang makina nyan, tama po ba.
    -- usual to check ay ang maingay na suspension & steering. Ang mga vacuum hoses are ok (dapat hindi brittle). Test for rattling sound kapag inabante na naka full left & right ang manibela. Ang mga rubber boots sa steering rack & pinion / drive shaft dapat intact walang punit. Check for oil leakage sa ilalim ng flywheel & transmission. Check ang kagat ng preno ( brake pad makapal pa?) All lights, switches & relays with electrical harnesses are physicaly/visually good (walang maka taps na ginawa sa wirings, kung meron ask info about that). Aircons ok ang lamig, all vents working & idle speed of engine ok kapag on/off ang Ac. Of course inspect/ ask questions baka Ondoy victim. Marami pang iba na dapat ma check & verify, pero it ang kadalasan priority ko pag tumingin ng used car.
    Calling our brothers for their personal inputs. Cheers.
    Aug 2004
    Gli is 1.5L EFI. GLXi is 1.6 liter EFI.
    Common sakit ng EFI itlog ay ang servo that controls the idling. If bumabagsak RPM when the aircon is on servo na may problema. Swerte if cleaning lang kelangan. A repair kit is available for mga 1.5k. A replacement costs around 7k.
    Check for engine leaks, power steering leaks and unusual sounds sa suspension. Check all windows kung gumagana pa. Tanong mo na din kung napalitan na timing belt.
    Bihira ang kalawang sa itlog unless nag scrape to metal sya before at natanggal ang factory primer.
    Aug 2004
    Additional: check if the aircon thermostat is still working. A replacement will cost you around 2k. A generic thermostat is less than 1k but you won't be able to adjust the temp from the dash.
    Jan 2012
    Quote Originally Posted by weisshorn View Post
    1.6 EFI po ang makina aww maingay ang suspension wala ba remedyo don? balita ko nga kalampagin daw ang itlog may katotohanan ba? o hindi naman lahat o dipende sa setup?
    thank you po
    Jan 2012
    sakit din ba ng itlog ang servo? kala ko pizza pie ang sirain ang servo.
    Jun 2008
    The same engine lang ata ang itlog at pizza lancer, body lang ang naiba. Correct me mga master if I am wrong.
    Aug 2004
    Itlog and pizza same engine pero baliktad orientation. Sa itlog passenger side ang transmission. Sa pizza and succeeding models driver side.
    Ang gears ng servo ng mga makina sa Pinas ay gawa sa plastic. Katagalan nabubungi. Napapalitan naman ng repair kit pero sabi ng mekaniko ang common na mali ay pinupuno ng grasa ang gears kaya nasisira din agad. Mga JDM engines iba ang design ng servo.
    May pizza na 1.5 carb. Sa itlog ang 1.3 lang ang carb.
    Lahat ng oto kalampagin kung di na maintain ng maayos Itlog at pizza (and most likely kahit ang Cedia) pareho ang suspension. Advantage lang ng itlog may stock rear antiroll bar sya na wala sa PH pizza.
    Apr 2009
    Subscribing. Dagdag ko lang na tanong.
    Isa kase sa mga pinagpipilian ko ang Lancer GLX i 1.6 na EFI.
    Kamusta naman po ba ang gas consumption nito?
    Medyo matagal pa naman ako bibili kaya nagbabasa basa na ko ngayon para mapagisipan maige ang mapili ko.
    Ano nga po pala pinagkaiba ng:
    1995 Mitsubishi Lancer EL
    sa
    1996 Lancer GLXi
    Ang laki kase ng diperensya ng price nya.
    Sensya na sobrang wala pa kong alam sa sasakyan.
    Salamat tsikoteers.
    Aug 2004
    First hand experience ko lang sa consumption ay dun sa 1.6 GLXi matic ko. In city driving mataas na ang 7 kms/liter. Usually 6 - 6.5 lang. One of the reasons why pinalitan na din namin sya. Nung nag downtime ang GLXi for repairs hinihiram namin ang EL ng biyenan ko pero di ako nakakacompute ng mileage dahil di naman ako umabot ng full tank to full tank. Theoretically mas matipid pa din ang 1.3 basta nasa tamang tono ang carb.
    EL:
    4g13 1300cc carb
    No power anything so very easy to maintain dahil walang electricals. Pawis steering nga lang pero you can get a conversion done at a reputable shop. Cable clutch din so medyo nakakangawit after a while.
    GLXi
    4g92 1600 EFI
    Power everything so pwede sa tanda nya madami na problema. Power windows ang number one dito. May servo din ang EFI so isang source of problems din 'to. Yung ECU din neto baka magleak na capacitors although pwede naman palitan sa suking celfone repair shops.
    Bottom line get the EL para iwas problema. Paconvert mo na lang to power steering (range from 8k to 16k). Ok na sya for city driving. Highway naman walang problema mag-100 kph. Papawisan ka nga lang muna pag-overtake
    Apr 2009
    Salamat sir.
    Linaw ng pagka-explain.. :D
    Mas less maintenance pala yung mga hindi all power.
    Jan 2012
    sir, kung sirain din pla ang servo ng itlog ehd mag pizza na lang ako??? talaga bang sirain ang pizza??
    Aug 2004
    Servo din ang pizza kaya wala ka ring ligtas don hehehe Options are 1. go for a 1.3 or 1.5 carb, or 2. go for a JDM engine swap (mas mura ata bumili ng servo)
    Ang advantage lang ng pizza mas maraming available na JDM engines compared sa itlog dahil sa engine orientation nya. Wala na ring distributor ang EFI pizzas IIRC.
    Pero if you want to keep it stock pareho lang sila ng sakit. Mas mura lang ang itlog dahil mas luma sya.
    Jan 2012
    ummmm ok ba ang pizza? pwede ba ipa fabricated yung servo sabi mo plastic yon, kung ipa fabricate ko siya at gawing metal pwede ba un?
    nabenta na kanina yung itlog hindi ko na naabutan ngaun sayang....
    Aug 2004
    Posible siguro gawin in metal. Ang issue lang naiisip ko baka di kayanin ng motor ang bakal at malusaw eto. Repair kit nasa 1k lang. Pero kung lusaw na motor wala nang remedyo yan.
    Apr 2011
    pag nasira ang Servo, you can always have it converted to Toyota Idle up. Yun nga lang the CEL will always stay on.
    Jan 2012
    Quote Originally Posted by airolynx View Post
    pano po iconvert yon? ehd lalakas siya sa gasulina?
    balik nissan super touring hunt na naman ako hirap pag low budget hehehe
    Aug 2004
    I converted to idle up na rin but no CEL. Tanggalin mo lang yung plug papuntang servo
    Bad trip lang sa idle up walang compensation sa power steering kaya bumibigat ang kabig. Bababa din idling pag on lahat ng ilaw. Kung matic baba din idling pag shift to D or R. Tolerable naman pero better pa din talaga servo
    Jan 2012
    sir pag carb. b may servo din b?
    ok po ba ang pizza GL?
    iisip ko po kasi baka pag bumili ako ng 2nd hand na mitsubishi e pasira na ang servo or ecu, e mahal pala pagawa non, kung carb ang engine ko mas mura.
    pano ko po ba malalaman kung pasira na ang servo?
    na delay na ang pag bili ko ng kotse gusto ko kasi makasiguro kung alin ba ang tama na makuha para sa 2nd hand car at medyo may edad na kotse hehehe
    Aug 2004
    Ang carb walang servo. Ang common issue sa carb ay yung fast idle nya during cold starts. Kung di na gumagana 'to mahirap magstart ng makina sa umaga kelangan alalay sa gas hanggang uminit ng konti. Mas mura pa rin magmaintain ng carb though. Maraming marunong gumawa at maraming pyesa.
    Pizza GL is 1.5 carb ata.
Lancer itlog 94 need tobe check before i buy?
