My trunk vibrates pag bumabayo na ang sub ko. Its not the plate or any loose connections sa labas. Sa loob din walang mga loose items. Ang tunog kasi parang nang-gagaling sa likod ng plate area sa loob ng trunk. Mahal raw ang Dynamat and others would recommend Flashband. Papano ba gamitin tung Flashband sa trunk ko. Meron pa ba kayong ibang ma susuggest para sa sound deadening ko.. Medyo mahina tayo sa sound deadening na to kaya kung puwede sana konting blow by blow nd DIY nito. Add ko lang nawawala ang vibration pag naka open ang trunk. Tumutunog lang ang vibration pag naka close. Thanks in advance sa suggestions niyo!
dinidikit lang naman yan.ang flashband, hindi siya sound deadening...but it eliminates rattles kasi it adds "mass" to the metal...bumibigat so nagiging less ang vibration.
Alin ang mahirap tanggalin? I was thinking of kahin na 1 or 2 cm na foam. gagawin ko sanang walling ng trunk will this work kaya! Magkano pala ang dynamat?
odell yan nga ang nasa isip ko foam lang then carpet para pang absorb ng ayo. try ko canvass kung magkano gagastusin nito pag mura to go na ako! ahehehe. Ang tanong effective kaya?
I will try to use yung mga insulation materials na foam type na may silver aluminum sa likod at harap nito. Pipiliin ko yung makapal na foam. yun ang ilalagay ko sa trunk. Hope this works ahehehe. Murang mura lang to. gagamitin ko lang muna Duct Tape as temporary pang dikit!
