Results 1 to 16 of 16
    Jan 2008
    Hi guys,
    na-experience nyo na ba na pagnagrerevolution ka ng car or pagtumataas ang RPM mo habang bumabyahe ay parang may tumutunog sa radyo mo na parang static. parang nakikinig ka sa AM station. yun bang weeeeeeeeeeooowwww... hehe.. sorry, di ko ma-describe ng maayos pero yung naka experience nito malamang alam ang sinasabi ko. may electrical failure ba kaya? sa radyo or sa alternator? elsewhere? tulong naman dyan...
    you can have a isolator installed to remove the electrical interference sounds.
    Did you change something recently in your car? Like high tension wires or something?
    na eexperience ko din to, sa akin naman kapag tumataas yung rpm saka lumalabas yung sound.
    Jan 2008
    Quote Originally Posted by flakez View Post
    ano ginawa mo sir? paano naalis.. tulong naman.
    Quote Originally Posted by switlaber View Post
    hindi ko pa rin naaayos ung sa akinb eh. naghihintay din ako ng sagot dito. nagawa ko na kasi ung magdagdag ng grounds, bawasan ung gains, pati palit ng rca cable. wala pa rin. haha
    Sir..I know nakaka-inis... sir ano po ang brand ng mga equipment ninyo..
    yong sa akin talagang pinagiisa-isa..bago connect uli lahat...step by step po ang paginstall..step by step means patugtug then connect.. or "on" mo lahat tanggalin mo ang RCA from stereo..nakita po sa akin ang stereo po ang source ng static..ginawang gauge 8 po positive and ground cable direct to battery..ang ground po ay nakadirect from battery pero nakatap po uli sa metal malapit sa stereo bago nakaconnect sa stereo..and we added another 4gauge ground from engine to car body( basically TB3).. (magastos po ang static)
    Jan 2008
    isolator? what is it like? where can i buy it?
    i did nothing. basta lumabas nlang yung tunog since nagsimula umulan..
    Car audio shop would have it.
    If that is the case, you might want to check for electrical grounding in your wires.
    sir,
    nagpa setup po ba kayo ng sounds? if yes, baka po masyadong magkalapit ang power and RCA cables going to your amp. isang cause po yan nung sound na naririnig pag nare-rev ang makina...
    Jan 2008
    Quote Originally Posted by kapitan_dukot View Post
    sir,
    i have my amplifier and other audio stuffs (sorry po di ko alam ang tawag dun sa iba) under my passenger seat. ano po ba maganda gawin para di pumasok ang signal sa cable aside from buying an isolator, balutan ko ng electrical tape?
    salamat pala sa mga nagreply.
    Feb 2009
    GH is referring to ground loop isolator. I had this placed in my old setup.
    http://www.radioshack.com/product/in...ductId=2062214
static sound na parang nakikinig sa AM
