Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 20 of 48
    Jul 2017
    Hi,
    Nag babalak sana ako mag upgrade ng audio ko. Toyota bB auto ko. Palitan ko sana yung head unit ko ng Pioneer DXT-S106UB package na sya with pair of speakers 16cm for 6000 Php sa Blade stores. Tapos mag pa deadening din ako kung acoustipad or CTX alin dyan. Dun ko sana gusto ipagawa kay sir Jeff Tan ito sa Cubao Car Accessories. Yun lang naman. Hindi naman ako masyado ma arte gusto ko lang yung tamang quality lang yung basta buo ung tunong. Kung may maisuggest kayo pang newbie lang mas ok sana hehe tight budget 10k na maximum.
    Salamat mga boss
    May 2010
    Quote Originally Posted by jdotxx View Post
    Hi,
    Salamat mga boss
    Base sa experience ko sir, mahal sa blade. Suggestion ko kila sir Jeff ka na din kumuha ng gagamitin, madali naman kausap yun.
    Jeff Tan ng ARANETA car accessories. Hinde sa cubao yan. Sa araneta ave.
    Dun ka na kumuha ng lahat kay jeff tan. Kumpleto naman na sila doon.
    Jul 2017
    Salamat boss robot.sonic at keto sa reply,
    Very approachable nga ito si sir Jeff nag pm ako. Ito suggest nya sa akin
    Pioneer avha205bt p11k
    Spacers Antenna 350
    Front seps pioneer g1605c p3500
    2sheets acoustipads front door p1000
    Rear coax pioneer g1620f p2000
    The most basic decent option.
    Ok na sakin yan, pwera lang sa head unit hahah ubos agad budget ko dun. Ok lang kahit hindi 2din ikabit. Gusto ko lng may aux usb or Bluetooth solve na ko.
    Mali nga pala ako, sa Araneta pala nga yun shop nila hehe thanks boss robot.sonic sa pag clear.
    Edit
    Payo sa akin, dont rush which is true nga naman. Unti unti lang upgrade unahih HU hehehe applicable sa mga katulad kong tight budget. Ikondisyon ko na utak kolo ito na kuhanin ko package. Salamat mga boss
    Yung rear pwedeng next time na. Wala pang cost ng installation dyan. Maybe around 3k yan including wires and labor.
    Jul 2017
    Quote Originally Posted by robot.sonic View Post
    Oh man. Sakit naman nyan boss. Ano ba mas dapat unahin, yung pag sound deadening or kabit ng head unit at speakers
    Kung ako head unit, front seps, deadening. wala palang amp so baka free ang install. Yung coax sa rear not really necessary. Kung SQ route ka, halos di magagamit yan.
    Jul 2017
    Thanks boss robot.sonic,
    Sinunod kita lahat pinalagay ko except yung rear super satisfied! Ito hinahanap kong tunog. Salamat sa nag udyok na dun na na ako magpunta at magpaka kabit ang bilis gumawa nung 2 tumira pulido swabe. 2 thumbs up to boss Jeff Tan and Araneta Car Accessories
    Edit:
    Pag sobra na lakas nung bass, nanginging na yung sa may pinto sa passenger na parang may maluwag. Di ko na test masyado mali rin ako dun, para naipa adjust ko o napasikipan kung ano man un.
    Jul 2018
    Makikisali na rin ako dito...
    Any recommendations for a good 1din headunit with slide out screen for Crosswind? Pansin ko medyo maliit ang deck n'ya eh. TIA
    May 2018
    Anong name un shop ni Jeff Tan sa Araneta Ave?
    If mag uupgrade ng sounds,ano ba mas may effect upgrade ng head unit or upgrade ng speakers?
    Apr 2014
    Quote Originally Posted by techglimpse View Post
    Araneta car accessories.
    Speakers is the way to go first. Or why not both at the same time if you have $$$
    May 2018
    Quote Originally Posted by chronicle View Post
    thanks! may effect ba upgrading headunit in terms of sound quality? or changing head unit is more on the features ?
    Apr 2014
    In my experience, yes, improved sound quality if coming from a crappy headunit.
    The only worth while features to have now on a headunit is bluetooth, apple and android carplay. It depends on what you need talaga so go out and try to test it for yourself since sound quality depends person to person.
    Dec 2007
    a crappy headunit can still provide low level signals that can be shaped and improved by digital means. low level signals ie, RCA are the same on crappy and most expensive HUs. tone circuits are what differs in hardware and therefore will have impact in the final stock sound quality. nowadays, filters that are very costly to implement in hardware circuits, op amps, resistors, high Q capacitors etc, can be emulated now in digital. so DSP is your saviour for cost effective solution. you can buy an all in one DSP + amplifier + plug and play harnesses to soup up stock head unit to tailor your own sound. you will be surprised because software approach is getting more sophisticated and can easily rival what was implemented in very costly hardware upgrade on HUs, seps, amplifiers, stock speakers etc.
    May 2018
    Quote Originally Posted by godwhacker View Post
    sorry DSP is a device or a software solution? if software solution, how do I add in my stock head unit? if DSP is a hardware device, where can I buy and around how much?
    DSP ay separate device. Usually mas mahal sa head unit. Kung gusto mo ma preserve yung stock functionalities (steering wheel control, etc), go for dsp.
    Kung ako, get the best head unit you can afford.
    Usually kasi yung mga stock na head unit ay tuned para sa stock speakers. Kung mag upgrade ka ng speakers, baka mas pangit pa yung sound.
    Sa case ko, sabay yung head unit and separates. Dramatic improvement over the stock setup.
    To follow na lang yung amp and sub.
    HU muna, then speakers, then amp, then sub and dinaanan ko
    Aug 2019
    need pa ba nang amp. pag mag kanit nang sub. yung android headunit ko my built in amp naman din may rca na din for sub puwede ba na e connect na agad ang sub dun without amp.
    Apr 2012
    ^ active o powered subwoofer para di na gagamit ng separate amplifier
    Aug 2019
    ah ok thanks i will look for that type. baho lang kasi naka install ang android HU ko. din kinabit ko lang is yung stock speaker. din tv plus saka reverse cam. im planning to install another 2 speaker at the rear passenger door wala kasing naka install when i nought the car. then nag plan na din mag install nang sub. kasi nung kinabit ko ang HU nakita ko na may rxa na naka prepare labelled for subwoofer na. kaya i wonder if direct connection naba or need pa nang amp.
Head Unit and Audio upgrade (all stock)
